- 积分
- 149
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-27
- 精华
说出来可能有人不信,我本人是迅维实地学员,2014三月报名,在家玩了一个月多,五月在到深圳实地学笔记本维修,之前是在工厂上班,不是维修工作,在实地学习两个月,理论跟不上,还好一个宿舍师兄帮助,不会的问。理论一直都是倒数第一。转眼两个半月了。我没有毕业就选择就业实习,现实残酷,去的地方都是不让搞维修。说了都是泪,实习2个月没有工资还把自己老本花了。老板们都是比较坑的,不过少数老板还是可以。我相信有何一样经历的师兄吧,不甘心继续换实习地方,只要有机会,我就可以上手了,于是来前就说好,自己可以带工具,但必须有动手机会,满足我要求就可以,来了之后不忙有时间赶紧复习质料,因为出来没有修笔记本学的忘得快,焊接也要练。到现在还有好多学的都忘的出不多了,希望时间明年再回迅维学习。差不多出来半年,学到不少,但月饼老师,教的理论,还有实践的啊林老师教示波器黄老师实战维修经验都忘得出不多了,好了说的都是题外话。
我也说过我学的不太好,到现在修笔记本基本还是要看论坛,但也不是论坛什么都有,还是靠自己,下面就说一下N4110的故障和维修过程,维修过程也艰难,没有思路。开始来的时候是可以触发电流0.6左右,排除内存,但是还卡在内存不过,开始用力压南桥可以显示,然后就叫老板娘报价,老板娘报价260,我加焊NB,显示一下,高兴太早了。电流在1.1左右接屏不显,我有怀疑显卡,在加焊显卡,悲吹了,电流到0.4左右,再也上去。客户是同行,还要加价,可能机主觉得贵吧,不修,同行打电话说不修了,老板娘叫我做故障,我暗喜,我在修的话就死定了,正好不修,故障就懒得做。我一般是不做故障,这也是我个人的道德吧。可是第二天一大早又说要修。而且很急,好像如同雷鸣闪电,没招了。在板子上量了就是除了集显和独显电压别的都出来了,弄了半天,没结果。又有同行拿来两台,今天早上两台已经搞定,中午没事接着搞这台,我琢磨半天想想,我之前买了本月饼老师出的《笔记本维修不是事》拿出来瞧瞧,正好有N4110的时序分析,看了两个小时没结果。集显供电没出来那就从这里下手,在书上265页。这也是关键的地方。桥要发出平台复位PLTSRT#,PLTSRT#还会转换送给CPU复位脚,CPU开始工作,自检过内存后,CPU再次发出SVID给CPU供电芯片,控制集显供电开启。这几个信号也是关键维修要查的信号。当查到U4的时候问题找到了,U4的4脚只有0.3V,不正常啊。1脚0V2脚3.3,图纸看了都明白了,要1脚2脚都为高,4脚才会为高。追查1脚SYS_PWROK到U25的4脚,U25的1.2脚都是3.3V。4脚也是3.3V,这里一下不敢肯定,再把图纸仔细看。U4的1脚SYS_PWROK和U25的4脚SYS_PWROK应该相连。但现在没有相连。可能板层断线立即飞线。上电OK。到此维修结束。修完没事写贴,写的不好,希望大家多多支持,你的支持就我的写贴动力。没有什么技术含量,不对地方也望高手站出来指点一下。要能加点分最好谢谢 最后祝大家新年工作顺利,老板们生意日日蒸上。我过完年有时间再回迅维深造·一下。
