- 积分
- 131
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-26
- 精华
求职信息
年龄: |
22 |
婚姻状况: |
未婚 |
籍贯: |
江苏徐州 |
网名|姓名: |
冬天 |
联系方式: |
15557893789 |
工作经验: |
两年左右维修 |
求职笔记本维修职位
不抽烟不喝酒--无不良嗜好 人品尚可、家居江苏;
维修龄两年左右,由于原单位改行原因
修过很多电路故障,对信号也都挺熟悉了,能分析电路,了解笔记本上电时序、SLP 信号引领上电过程 。会分析电路前因后果,了解信号产生过程,通病也大都了解 ,能熟练操作BGA 风枪及烙铁等维修常用工具;熟练示波器并能运用到维修中,自己有一台DS1102E;
有独立判断故障能力,对显示器维修也基本算是可以。iPhone产品维修也接触过,能处理简单故障;
也不敢说大话,因为这个时候说大话,到时候您不满意还是被辞掉的,但是做个维修电路熟手还是绝对没问题的;
至于维修率的,一般的都能搞定 按照自己现在维修的机器 维修率大概在85% 实际有75%左右 当然了 如果机器一般性故障维修率肯定85%以上了;
要求,一定要提供住宿条件,老板最好也是技术出身,这样比较好沟通一些。如果年前淡季不缺人可以年后去。快年了,我也不想跑出去了。工资以前单位都是4000左右,现在差不多就可以。可长期工作。因本人不喜外出及旅途奔波,所以就不想因为各种原因在回来(如果实在不符合也可以接受,因为实在不想旅途奔波),请招聘的老板仔细考虑下,可以q先多了解了解;快节奏维修的单位我可能适应不了,就是那种30分钟搞不定的转手下一个工程师接手。比较适合中小型单位。q596294326 15557893789
