查看: 10083|回复: 14
[维修资料]
老帖新发,陪大家辞旧迎新,祝大家来年都有好收成--关于PCH平台的几个重要信号解释
发表于 2014-12-31 17:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
网上收集的资料,我只是整理了一下。本站原帖:http://www.chinafix.com/thread-580602-1-1.html
迅维笔记本电脑维修培训
信号名称作    用
PROCPWRGD就是以前南桥的CPUPWRGD,由PCH发给  CPU的UNCOREPWRGOOD脚。如果为低CPU内部供电被清除。必须为高CPU才能工作。
SYS_PWROK就是以前的VRMPWRGD,由PWM芯片发给PCH
DRAMPWROK内存供电和桥供电正常后,PCH发给CPU的SM_DRAMPWROK脚说明内存供电OK了,必须外部上拉
ACPRESENT#是笔记本里面的信号,台式机没有,当插入适配器时为高电平,没插入适配器时是低,除此之外,PCH通过INETL  ME和EC通讯时,使用这个信息使DEEPSX功能生效。举个例子仅仅当使用电池在S3,S4,S5状态下,平台可以设置进入DEEPSX,他是由DEEP SX  WELL来控制电平高低的
APWROKACTIVE SLEEP WELL PWRER  OK信号,当为高时,说明ASWSUB-SYSTEM(主动休眠子系统)系统稳定工作了
DPWROKDEEP SLEEP POWER  OK说明VCCDSW3_3电源正常,如果不支持DEEPS4,S5就和RSMRST#连接在一起输入给PCH,如果做DS3就是在DSW电起来后10MS后被拉高
DSWVRMENDEEP S4/S5 WELL INTERNAL  VOLTAGEREGULATOR  ENBLE(深度睡眠电压调整开启信号)  这个信号允许开启PCH内部的DSW1.05V的电压调整,必须连接到VCCRTC DEEP S3,在HURON RIVER  平台上把CPU的内存控制模块部分的1.5V电压关闭CHIEFRIVER平台上还关掉了SUS电压
GPIO27在DS3状态下可将WIFI和PCIE_WAKE连接到GPIO27用以支持ISCT  PCH在DEEP SLEEP S3.S4,S5状态下唤醒有3种方式,RTCALARM,POWER  BUTTON,和GPIO27但需要用到DSW(DEEPSLEEP  WELL)的电(PWRBTN和GPIO27都是DSW的电),以及PCH在DEEPSLEEP状态下唤醒需要的关键信号:SLP_SUS#,SUSWARN#,SUSACK#,DPWROK,和GPIO27
CLK_RUN#(仅仅适用于笔记本)PCI时钟运行,用来支持PCI时钟协议连接到外部时钟反馈和预防时钟停止
SYS_RESET#PCH连接到开机复位针的脚,这个信号输入到南桥并经南桥防反跳之后,将强行复位南桥的内部逻辑,从而使机器重启。
SLP_A#控制PCH供电到ACTIVE SLEEP WELL  (ASW)
PHYPHYSICAL 物理
SLP_LAN#当此信号没有被激活,也就是高电平时,网卡物理设备必须有供电。当激活后变为低电平时,关闭物理设备供电,在SLP_A#为高且在S0状态下,SLP_LAN#一直保持高电平
LAN_RST#网卡的复位,如果网卡不用此功能就接地当VCCLAN3_3,VCCLAN1_05,VCCCL3_3都正常后才会产生LAN_RST#,RSMRST#为高之前,LAN_RST#必须为低,在PWROK正常后LAN_RST#必须复位1毫秒
LAN_PHY_PWR_CTRL网卡物理层供电控制,此信号连接在PCH内部的LAN_DISABLE_N,当不用网卡时驱动到低,当LAN_RST#为高时,此信号必须为低  PMSYNC#(仅仅适用于笔记本) 电源治理同步信号当此信号为低时,在退出C5或C6状态时,北桥会拉高CPUSLP#
SLP_S4#当系统支持AMT技术时,此信号用于控制DRAM电源,M1状态下,(主机处于S3,S4,S5状态和可操作子系统状态下)这个信号被强制拉高和SLP_M#一起被拉高给DIMM提供充足的电源,来操作子系统。
SLP_M#可操作睡眠状态控制信号,用于电源层控制INTELAMT  系统如果不存在AMT系统,此信号将和SLP_S3#同步
SUS_STAT#挂起状态信号,该信号为低时,说明系统马上进入低功耗状态由桥发出。它能监控这些设备以及内存从正常模式进入挂起模式,也能用于隔离其它外围设备的输出并关闭它们的电源,该信号在LPC  I/F上调用LPCPD#来实现的
SUSCLK#挂起时钟信号输出,南桥内RTC电路产生的挂起时钟,用来给外部芯片作为刷新时钟用。在IBM,SONY等机器中常有使用。在待机时,当这个时钟送到主板的EC/KBC(通常为H8S)后,EC/KBC将进入低功耗模式,此时H8S自身的震荡进入跳波状态。
SLP_SUS#DEEPSX  状态指示,PCH用来开关3.3V_sus和5VREF_SUS的,当此信号为低电平时,PCH进入DEEPSX状态内部3.3V_sus和5VREF_SUS待机电源被关闭。当收到RTC,GPIO27,和PWRBTN唤醒后,此信号为高电平时,表示PCH退出DEEPSX状态SUS待机电压开启。如果不支持DEEPSX可以将此信号悬空  EC使用PCH的GPIO27脚来唤醒主机
SUSWARN#/SUSACK#PCH和EC直接的交互信号当PCH要进入DEEPSLEEP状态时,先拉低SUSWARN#信号通知EC,EC收到SUSWARN#为低后,做一些进入DS的准备工作,(比如关闭PLATFORM和MINIPCI的3.3VAL供电或USB  的5VAL)完成后EC将SUSACK#拉低通知PCH可以进入DS状态了,然后PCH才会拉低SLP_SUS#关掉自己的3.3V_SUS和5VREF_SUS,如果不需要EC准备可以直接将SUSACK#连接到SUSWARN#信号
SM_DRAMRST#台式机里面是发给内存的复位信号,笔记本里面是EC发出EC_DRAMRST_GATE给逻辑电路然后发给PCH和DRAM槽,前提是VDDQ桥供电必须先产生
WAKE#PCI_EXPRESS唤醒事件,输入信号,PCIEXPRESS槽上有部件发出唤醒信号
BM_BUSY#BUS MASTER BUSY  总线忙信号输入,为低时,表示CPU和PCH正在传送数据忙 CK_PWRGD(输出信号)  时钟脉冲发生器电源正常信号,当主电源有效 时,这个信号去到时钟芯片当SLP_S3#和VRMPWRGD都为高时,这个信号也为高有效
SKTOCC#这个信号是CPU内部的,通常是主板设计时,用来设计成检测CPU是否插入的
迅维电脑维修培训中心 0755-27396416 www.xinxunwei.com
图片版来了:
【迅维网唯一官方培训机构:深圳鑫迅维-迅维培训中心】
远程科目:电路基础、主板/显卡、笔记本、液晶显示器、数据恢复
实地科目:主板/显卡、笔记本、液晶显示器、数据恢复、打印机、苹果手机
联系电话:0755-61506416
咨询QQ:1727176051  有事您Q我   981775188   有事您Q我
参与人数 5下载分 +58 收起 理由
ptmanager + 40
152916623 + 5 很给力!
shenke668 + 5 赞一个!
sz6248 + 3 很给力!
neco + 5 赞一个!
发表于 2014-12-31 17:53:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
支持下, 饼哥辛苦了 整理得这么规范 看着都舒服
发表于 2014-12-31 17:55:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
沙发,沙发,饼哥出帖,必是神帖!!温故而知新。
发表于 2014-12-31 18:52:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
月饼老师的资料,必须珍藏!
发表于 2014-12-31 19:40:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发些原创的吧!
发表于 2014-12-31 20:05:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
月饼老师又出精华贴了!肯定收藏。
发表于 2014-12-31 20:07:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
月饼哥哥, 能发点新的吗?
发表于 2014-12-31 20:50:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
辛苦了楼主,谢谢你的新年礼物了、
发表于 2014-12-31 21:17:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢 饼哥辛苦了
发表于 2014-12-31 23:27:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
都是好资料啊,前人种树,后人砍
发表于 2015-1-24 10:36:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
可惜加不了分了,饼哥的分都这么少了
发表于 2015-1-24 10:41:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好多slp信号 我不认识的一定都是台板上的
发表于 2016-6-25 06:55:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢饼哥  支持下
发表于 2022-5-6 10:11:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
给别人加分会扣自已的分吗?
不会  详情 回复 发表于 2022-5-6 14:57
发表于 2022-5-6 14:57:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
入门到放弃 发表于 2022-5-6 10:11
给别人加分会扣自已的分吗?
不会
