查看: 20577|回复: 365
[笔记本]
苦逼的学徒 说多了都是泪啊~附加今天维修成果
发表于 2014-12-23 20:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
小弟08年做电脑技术(主做台式机维护 线装 监控 安防类)到11年!!12-14年8月暂且略过…… 因之前做过电脑嘛 所以小弟是想学下笔记本维修这类 想是想到时在老家或是自家县城弄个小店 装装机 没事做就修修机了 (家里人思想是在你店买的东西 你会修就觉得有保障)!故8月初找了家培训学校 学习维修主板与笔记本维修 交了钱学了个把星期就后悔了 你马呀 这就是抄笔记啊 反正就照着程序走 念完 就叫你抄…… 呆了差不多两个月,粮草快断了 你马这不行,得找学徒做去。当时想学徒呆一个月总比这强~~
于是找了一家学徒千把快 没得吃 没得住~唉 有要学徒的咱就干吧
拆拆机~~装装系统~~清清灰~~换换键盘 屏幕~~帮老板跑跑腿拿拿配件 到现在了! 感觉电路啥的没概念了~ 完全没头绪
1,今天一上班 一同行(楼下卖笔记本的)拿来一台东芝(啥型号忘了)说开不了机,拿来接上电流表,你马 5A 大短。跟他说主板问题 他下去了 过了会电话来了 说修吧~ 拆机~~目测下 一个电容挂了 烙铁干下 接电流表 开机正常 装机
2,星期天搞的一台DELL 1440不显示,020显卡加焊了下 还是不亮 那就重做吧 拆下 植珠,装上 电流上去了 但还是不亮,于是又重新做 …… 做好试下 可以显示了 你马 又花屏~~唉!! 老板在别的料板上找了一个说,这个绝对是好的 没有了 就这一个了 ~那就拆吧 植… 做好 接上电流表 电流上到0.18掉了 而且掉的很快,估计显卡短路了 拆了……又重做  再试 还是一个鸟样… 没办法 想想还是用他原来的再试下吧 不行我也不知道怎么弄了 也就放弃了~植好 装上 按开机 电流一直上~有亮机预兆啊~接上屏 亮了~旁边的师傅说了句:做个桥不容易啊~唉 确实不容易 来来回回也记不清做了几次了
3,一个acer 11.6小机 暗屏 拆掉B壳 又亮了  动几下没正常 那就装上吧 一把螺丝 又暗了~来回试了几次还是一样 换张屏试下吧 可以了(为了拿这拿屏,跑了三次《一个来回差不多要半个钟左右吧》跑到别的电脑城拿货 一次去人家不在 二次去 人家还没在)跑了三次脚都软了~~
4,一台华硕Y581好像是这个型号~四代的 15.6屏坏了 跟11.6的屏一起拿回来的 换上 可以了
5,时间也到了6点半左右,这个点一般都是坐等下班了,老板又拿来一台机(同行拿来的) acer 4735Z 也不知啥情况 我说明天搞吧 老板说今天人要的 老板都发话了 那就拆机看看吧 一年NEC大电容 想都不想 直接干了,换了6个330的电容~ 装一点试下 可以亮机了  装机 准备下班了 前面的都没拍图 最后附上一张亮机图~电容换的有点丑哈
看到论坛好多也入行没多久的同仁都那么厉害 实在惭愧啊!!!自己何时才能到那水平呢  时间也到19:09了 下班 打个快餐回房间了~
  写到了 看下钟20.10 我考~打的饭都凉了! 还是先吃饭吧  各位同仁能否为小弟加点分啊~鼓励鼓励下了~ 谢谢了
参与人数 63下载分 +268 收起 理由
521xw + 1 赞一个!
edisong + 8 赞一个!
古典浪漫 + 2 赞一个!
追杀那女孩 + 5 加油
hageiu + 5 很给力!
3年后的我 + 1
景田 + 2
黑锅 + 5 很给力!
风帆恋 + 1 很给力!
雨夜闻笛 + 2
本文由 会员939753 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-28 19:28:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我滴心嘞 发表于 2014-12-27 16:01
同和楼主一样     刚入行不久     顶一个
加油吧~~~~~~~~~~~~~
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我滴心嘞 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-23 21:12:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
……笔记本才今年开始学的 以前都台式机维护 组装
你跟版主有刷屏灌水的节奏,小心版主给你删帖子。  详情 回复 发表于 2014-12-24 09:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-23 20:19:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么感觉你修机好容易,,,,,,,,
…… 这些都是简单的好吧 都没有技术含量的 学徒也就做做这些了  详情 回复 发表于 2014-12-23 21:08
看人家的成果当然觉得人家容易了,容易的背后都是心酸啊  详情 回复 发表于 2014-12-23 20:28
发表于 2014-12-23 20:21:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
选择专业的学校是很重要的    做学徒的话   要是有点电路基础  当学徒还行   要是没有基础的话   做学徒 能学到的也就是三板斧   因为师傅是不会教你的   楼主真想快速学会的话  还是选择速成吧
当时就是想快点学会嘛 所以才到培训学校去 哪知更没用~~浪费钱 还浪费时间  详情 回复 发表于 2014-12-23 21:10
发表于 2014-12-23 20:25:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
厉害啊,这都秒杀的节奏啊,一天杀那么多机子 ,
杀本子一天半杀过13台,修复12台,第一台拿过来的给干趴下了,人也觉得地球引力太大。 前几天5台本子修主板,装系统5台(其中2台本子,3台台式),11点多老乡拿个台式不触发,弄到凌晨2点,第二天11点才醒来。其他  详情 回复 发表于 2014-12-27 20:34
有些返修的 基本都是同行拿过来的  详情 回复 发表于 2014-12-23 21:10
发表于 2014-12-23 20:28:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
chzhengkai 发表于 2014-12-23 20:19
怎么感觉你修机好容易,,,,,,,,
是啊~唉 都难 还得加油哦  详情 回复 发表于 2014-12-23 21:07
发表于 2014-12-23 20:31:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的从业经验还是很丰富的嘛,成功率很高呀!
还差远了哦~电路都还不会分析 帮老板跑跑腿了 人家一天赚的钱 可以发我一个月工资了  详情 回复 发表于 2014-12-23 21:11
发表于 2014-12-23 20:35:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换电容还整齐
呵呵 一般吧 时间用的比较久~~  详情 回复 发表于 2014-12-23 21:12
呵呵 一般吧 时间用的比较久~~  详情 回复 发表于 2014-12-23 21:11
发表于 2014-12-23 20:45:00 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
nec电容我也是换6个
是啊 6个稳定点  详情 回复 发表于 2014-12-23 21:43
发表于 2014-12-23 20:51:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
4年够了。。。
……笔记本才今年开始学的 以前都台式机维护 组装  详情 回复 发表于 2014-12-23 21:12
发表于 2014-12-23 20:54:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学徒不容易啊,都是这样走过来的!
是呢 做些最基本的了  详情 回复 发表于 2014-12-23 21:44
发表于 2014-12-23 20:57:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电容中出了2个叛徒
其实是三个~ 最左上脚那个是个高一点的~330的电容都找不到了~凑合用  详情 回复 发表于 2014-12-23 21:44
发表于 2014-12-23 21:00:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我和楼主的经历好相似啊,加油吧
嗯 加油了~  详情 回复 发表于 2014-12-23 21:45
发表于 2014-12-23 21:07:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是啊~唉 都难 还得加油哦
嗯,先苦后甜,后让人家羡慕  详情 回复 发表于 2014-12-23 21:18
发表于 2014-12-23 21:08:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么感觉你修机好容易,,,,,,,,
发表于 2014-12-23 21:10:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
句容诚信电脑 发表于 2014-12-23 20:21
选择专业的学校是很重要的    做学徒的话   要是有点电路基础  当学徒还行   要是没有基础的话   做学徒 能 ...
选择正确的培训机构,就不会这样了。 有空欢迎来迅维指导下工作。  详情 回复 发表于 2014-12-24 12:47
发表于 2014-12-23 21:10:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有些返修的 基本都是同行拿过来的
发表于 2014-12-23 21:11:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-12-23 21:11:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵 一般吧 时间用的比较久~~
发表于 2014-12-23 21:12:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵 一般吧 时间用的比较久~~
