查看: 3446|回复: 7
求饼哥帮忙下仁宝的QBL50 LA-7551P用电池不开机
发表于 2014-12-10 22:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
求饼哥帮忙下仁宝的QBL50 LA-7551P用电池不开机用适配器可以开机,电池加适配开机后进系统后拔掉电源屏幕就黑了灯还是亮的
按以上情况拆机单插电池有公共点公共点电压11.8V按下开关测量后开机键灯闪下马上就没了,
按住开关键不放测量3V 5V正常 没有EC_RSMRST#,EC_RSMRST#是EC发出来的一松开开机键就3V 5V没了
插上适配器和电池测量EC_RSMRST#是正常的3.3V,想想那应该是EC的问题我就换了个新的EC还是一样的问题
休息会在仔细的测量了下发下EC的时钟不正常插适配器和电池时EC的123脚时钟电压是1.6V和122脚1.2V,不插适配器时EC的时钟123脚是2.9V   122脚是1.2V想不明白啊这个EC时钟是内部提供的
不知道是不是我思路错了还有哪里需要查的
BIOS程序我也已经刷过了还是一样
QBL50 LA-7551P.pdf (1.53 MB, 下载次数: 37)
发表于 2014-12-10 23:04:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
又是蛋疼的问题。最怕修的是这样的问题了
发表于 2014-12-11 10:37:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
外接正常,说明问题还是在电池放电这块:1会不会串电?2电池接口总线?3电池放电这块有漏电?4充电芯片的电池放电检测?权当参考。
电池已经换过了新的了。。。充电芯片也已经换过了  详情 回复 发表于 2014-12-11 11:09
发表于 2014-12-11 10:45:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
仔细查电池检测电路试试。是不是默认电池电压低。
电池电压低。的信号是叫什么  详情 回复 发表于 2014-12-11 11:10
发表于 2014-12-11 11:09:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
873808892 发表于 2014-12-11 10:37
外接正常,说明问题还是在电池放电这块:1会不会串电?2电池接口总线?3电池放电这块有漏电?4充电芯片的电 ...
发表于 2014-12-11 11:10:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电池电压低。的信号是叫什么
发表于 2014-12-11 11:12:50 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
有问题就找饼哥,那他还不得忙死啊
发表于 2014-12-11 11:14:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没办法的话 换板吧
