查看: 7726|回复: 60
平板维修处女行-也就那么回事
发表于 2014-12-4 08:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
   笔记本维修越来越差,三年多点的笔记本就贵了不修,亲啦,才200多点啊,预备改行修手机,平板,笔记本换个屏才赚一张不到,前几天有个客户换个手机屏三星的900元,一查报价450元的屏,有搞头哦,昨天,有个商家送修一个索爱M-900的平板,以前修平板也就换触摸屏,电池什么的部件级的维修,今天来个平板的芯片级维修,试水了。。。。。。
   不开机,拆机,测电池有电,取出主板,上面到时有主板号,度娘没有图纸(笔记本维修的毛病)上恒流源电流0.012A,应该是有待机,按开机键,电流0.125A,应该触发了,测试电源管理芯片周围的电感都有电压,应该完成,不亮屏,从电流判断CPU没工作或工作不全,加焊(热风枪吹,不是上BGA),一样,CPU是全志A23,果断发了一个,热风枪350风速3,取下焊上,开机,电流600多,亮机了,挡LOGO,小意思,双清,再开,进系统,正常使用。
  也没给客户报价,就想试试平板主板维修,收了几十元,保个成本。初步总结:
  1.平板上电没有上电时序,就是一按开机键,电源芯片直接生成各路供电,没有先后顺序,没PG,所以就一条件二芯片三去路,上电就这么简单;
2.平板也没有什么bios过程,CPU条件具备,直接读fiahs,底包,虚拟,引导,固件。
3.平板大都是单面芯片,虽没图没编号,但部件就供电。cpu。wifi,屏IC,内存,flash这几个,好跑线。
    初次维修,浅见,抛砖引玉,笔记本维修的兄弟们,大胆干吧,向手机平板维修进军!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
tzsky + 10 很给力!
发表于 2014-12-4 09:06:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
对啊,谁叫笔记本维修没市场了,不要怪我们抢修手机的饭碗了
然后手机的饭碗也没了 再去抢谁的  详情 回复 发表于 2014-12-22 17:47
发表于 2014-12-4 09:03:56 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
一般这种情况先加焊下,和手机原理 差不多,CPU,电源,自库,储存器,基本就这几个芯片,总有一个出问题,
发表于 2014-12-4 09:27:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
现在笔记本和手机、平板都通吃的
发表于 2014-12-4 09:43:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZV5哟…………
发表于 2014-12-4 10:08:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
什么赚钱搞什么,不存在抢生意之说吧。
发表于 2014-12-4 10:18:33 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
其实差不多
发表于 2014-12-4 10:35:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
平板100多的电流,固件,字库问题比较多
发表于 2014-12-4 16:06:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修板心平气和,理论强大,思路清晰。不能盲目下手,修无所向
发表于 2014-12-4 16:39:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
讲的好啊!呵呵呵!
发表于 2014-12-4 16:48:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也准备转移重点了!
谢谢分享
发表于 2014-12-4 19:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看来平板挺好修的
发表于 2014-12-4 20:09:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
修平板手机手工太重要了!
发表于 2014-12-9 22:10:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
说的在理,说到点上了。
发表于 2014-12-10 08:40:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
手机维修,电脑维修,平板维修,只要有电路的,统统杀。
发表于 2014-12-12 08:30:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
支持一下!
发表于 2014-12-15 17:25:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2014-12-15 17:38:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修平板 手机 拆机可是一个技术难关
确实,小心加小心了。  详情 回复 发表于 2014-12-22 20:38
发表于 2014-12-15 17:48:18 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
v  刚拆坏一个5S   ...屏碎了
发表于 2014-12-15 19:05:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆机器、尤其是未拆过的机器学费交够、下次就知道什么情况了
