查看: 15198|回复: 231
[笔记本]
波波救活二修戴尔 1464掉电---
发表于 2014-11-22 22:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
机型:戴尔1464 板号:UM3  HM55芯片组   独显维修时间:2014.11.20
进入正题:20号中午时分同行拿来几块二修板给我修,其中2块不触
发 1块进系统几分钟后花屏抖屏 这3块都没什么意思 ,今天咱们就来说说今天的主角 戴尔1464掉电的维修。
接手后拿在手上静静的看了2分钟, 只发现待机芯片有被焊过的痕迹 心想这应该好修,  接着习惯性的打所有电感的值 没发现异常 插上电源 按开关没反应 尼玛这都不触发 哪是神马掉电 电流00.10不动 多按几次依旧 星星还是那个星星  天还是那个天 ......
不触发 等啥 咱就修呗   EC 南桥 BIOS 条件一测 最后确定是EC问题 换之 (不触发的检测条件咱就省略了)换完后可以触发 电流00:80 多按几次有时能上到 0:150很快就掉下去了  看来现在只是还原同行所说的开机掉电了, 战斗才开始!瞬间用(电用表)测所以电感电压看看哪个没出来 不测不知道 一测全出来了,这种掉电向来是 某个电压没转换过来 或者某个PG 不正常 导致HWPG 出不来 广达的嘛 , 本想直接跳跃查HWPG 心情不错就按时序跑起哒 !测量转换的那些个电压  SUS_ON开启的电压:+3.3V_SUS   +1.5V_SUS  +5V_SUS
GFX_ON开启的电压:+VCC_GFX_CORE  +1.1V_GFX_PCIE +1.8V_RUN_GFX
接着RUN_ON#所开启的电压:++5V_RUN, +3.3V_RUN, +1.5V_RUN, +1.8V_RUN,  +1.05V_VTT,  +1.05V  其实两句话就可以说完 测量S5 S3 S0电压 说这么多是为了让新人容易懂 容易学些! 经过以上测量 得到的答案是全部OK……这答案没让我感觉到意外 !经验告诉我肯定是哪路电压的PG 不正常 那咱就奔着HWPG去查查吧, 测量D26 1脚瞬间有电压  大家都知道,这5路PG 相当于一个大于门产生HPWG  与门公式是相加 知道它的原理那就好修了 , 一个个断开呗!  断开哪个不掉电了 就找到故障点了。接下来我把4路PG全断开了还是掉电,随便接一路再断开最后一路PG依然掉电 出乎我的意料之外了……见了个鬼了!机关枪都没扫出故障来,抽了根烟  思考了会,觉得不应该再咬着HWPG不松了, 看来得用示波器来修这见鬼的掉电了。示波器随便抓波
示波器监测:SIO_SLP_S3#与HWPG 看谁先掉
黄线表示:HWPG 蓝线表示:SIO_SLP_S3    同时掉下去,看来这波形一下就明白了,这掉电与各芯片的PG无关。
示波器监测:SIO_SLP_S3IMVP_VR_ON
依然是同时掉下去
照这样看来很可能问题是哪个电压没完全出来,万用表测量不够精确! 索性我用把示波器把所有电压的波都打一遍,测量一个 二个 三个 四个 当测量到        +3.3V_ALW 转 +3.3V_RUN 请看图
大家看完这个波就明白是怎么回事了。
PQ24  3脚抓到的这波波  把这MOS管一换 直接亮机,之前大意了!拿万用表测量过 看电压起来就没管它,因为掉电的太快了,表根本测量不到。
换那个破MOS后  顺便抓了下EDID波
写的不好,有错误之处请大家给予指正 ,希望能与志同道合的朋友多交流交流…… 鄙人QQ 761616816   备注:笔记本维修
拍照片以及写这帖 如果觉得还可以请给我加分  没分下载了
加分不扣自己的分哦    谢谢大家 !!!
时侯不早了 洗洗睡了  明天还得继续修机 讯维的朋友们晚安…………
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员9632040.5元2020-12-22 14:50
 会员2725750.5元2019-7-16 17:43
 会员9041690.5元2018-7-19 14:30
 会员2050960.5元2018-6-12 16:22
查看所有购买记录
参与人数 75下载分 +306 收起 理由
xiaocao1021 + 5 必须加分,可不可以请教个问题
skyhwak + 5
yue19960714 + 5
小CAI鸟 + 2 赞一个!
cai654321 + 5 赞一个!
○水金● + 3 赞一个!
hanshi178437835 + 5 很给力!
不得不修 + 1
aabbghost + 2 很给力!
qq337561889 + 5
本文由 会员953353 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-22 22:49:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
二级电压出故障引起的掉电  确实头痛   主要是耗时     楼主此机没有示波器  还真是不太好修   加分鼓励了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-12-10 12:07:23 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
没有了解过示波器
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-25 12:09:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
batakha 发表于 2014-11-25 09:37
又看了下资料,广达的应该是CPU正常工作后才发出HWPG的
小伙子,广达又不是每个机型时序都是一样的走法!我跟你说的是我维修的这个机器。 要灵活点… 别死板的记时序   懂吗? 给你看这张图你或许能明白
发表于 2014-11-24 14:32:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
neco 发表于 2014-11-24 07:35
说的很对,同时也要掌握割线的力度大小,否则会损坏PCB板中间层线路,你说的细的地方指的是什么?
就是不好掌握力度,怕割到下面啊
发表于 2014-11-23 22:59:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
佛祖心中留 发表于 2014-11-23 22:52
内置电阻你把它断开就行了   亲试     屡试不爽
每次割线我都割很深才看清楚断没断,蛋疼
楼主有啥好方法
发表于 2014-11-23 15:48:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
quheng 发表于 2014-11-23 14:19
楼主这个edid是个什么东东
读屏的波
发表于 2014-11-23 11:32:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
neco 发表于 2014-11-23 11:20
嗯,这里15V一般是经过升压二极管和电容得到的,这个电压工作与待机电压3.3V和5V也有关系。
产生一般出问题的少,转换成各电压的转换开启信号之后容易出现问题。。。例如一些放电电路中小mos管损坏导致拉低也不在少数。。。
发表于 2014-11-23 10:03:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
广达其实掉电很多都是转换管子和+15v的问题.。。。特别是六脚小管子。。。。
发表于 2014-11-23 09:52:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
悸动的、青春 发表于 2014-11-22 23:54
楼主,如果那些PG都是直连的,要割线岂不是有些蛋疼。
这块板电阻就是直连的啊,我就是割线 ,没有多蛋疼  找准地方一刀下去就O了、
发表于 2014-11-23 08:29:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
neco 发表于 2014-11-23 07:30
把示波器探头放在3脚对应位置测试点就行了,3脚输出的正常电压波形应该是直流平稳状态的,因为这里经过PC ...
那他首先考虑的为什么不是换哪个电容
发表于 2014-11-22 22:54:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你怎样确定那个是S3电压那个是s0dia电压啊
发表于 2014-11-22 22:58:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不会示波器买来的示波器一直闲置着 和楼主的同型号
发表于 2014-11-22 22:58:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看来只有高超的技术也不行啊,还得有顺手的家活什儿。
发表于 2014-11-22 23:03:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你问这话看来你是刚去讯维学习,等你学完之后你就知道了。
发表于 2014-11-22 23:04:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
世上无难事只怕有心人 你丢一边不管它 你怎么能够懂得用它?
发表于 2014-11-22 23:05:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
工欲善其事,必先利其器
发表于 2014-11-22 23:06:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是啊,修出来耗时  然后再写个帖子半天就过去了! 感谢你为我加分。
发表于 2014-11-22 23:07:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不是啊,,,,我不是很明白
发表于 2014-11-22 23:09:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
今天也接了一台0.200掉电的I5机器,
你这贴对我有所启发
发表于 2014-11-22 23:15:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你这贴对我有所启发
有启发就好 写这帖子为的就是让更多的朋友遇到同样的故障 参考下维修
发表于 2014-11-22 23:51:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这对掉电分析透彻,抓波功也是也是发挥的漓淋尽致,膜拜
发表于 2014-11-22 23:54:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-11-22 23:54:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
分析的很全面啊!示波器抓掉电一抓一个准儿!
发表于 2014-11-22 23:57:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是怎么看那个3脚波形不正常的啊,我也你一样的示波器,我一般都只用一只笔,怎样两支笔一起搭配用啊
发表于 2014-11-23 00:22:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你倒数第三张示波器抓下降沿信号的图没有说明啊?是哪两个信号的比较?
发表于 2014-11-23 00:23:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那个3脚是正常是3.3V,示波器显示是500MV一格。只涨了2格半。就是说只有1V左右
发表于 2014-11-23 00:40:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2014-11-23 07:30:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把示波器探头放在3脚对应位置测试点就行了,3脚输出的正常电压波形应该是直流平稳状态的,因为这里经过PC139电容滤波接地输出。
