查看: 6171|回复: 22
悬赏30分求助联想g470不充电,无法硬关机
发表于 2014-11-20 14:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
求助联想g470不充电,无法硬关机,
是这样,前几天在网上套了个g470  ,当时也没仔细试机, 回来发现电池能检测到电量 ,也可正常开关机 就是不充电(显示正在充电)没有充电电压和电流,用适配器开机正常,进系统软关机后 ,不能再开机 ,再开机只是指示灯亮5秒就关了(没有风扇和硬盘动作),必须把适配器拔掉后,重新插上才能开机,用电池不会出现这个问题 ,但无论用电池和适配器都在开机是无法强行长按关机(bios下也不行)。现在不清楚是当时就是这样,还是拿回来坏的。
打开笔记本后发现笔记本维修过 ,进过水 ,充电芯片isl6251 以及充电上下管都换过 ,测量6251, 1脚5v,2脚1.47v  24脚19v,3脚3v,8脚2.3v,19,20脚19v,18,21,21脚11v电池电压。条件都满足,可就是不充电,还刷新ec bios也不行 现不知如何查起请高手指点  谢谢
发表于 2014-11-20 15:14:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这是g470 充电部分图纸
发表于 2014-11-20 17:04:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你可以把它拆开来,裸板上硬盘开机进系统,然后在系统里关机后,再开机试试,如果不能开机就测下主板的电压都有吗?
发表于 2014-11-20 17:05:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么问题呢楼主
发表于 2014-11-20 17:46:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
下次能不能拍张清晰图像呢
发表于 2014-11-20 18:38:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在是彻底开不了机了吗
发表于 2014-11-20 18:47:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这EC好像是自带程序的吧A1,换个剪板带程序的ec试试
发表于 2014-11-20 18:48:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
到底是不能充电还是不能关机
发表于 2014-11-21 15:25:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不能充电呀,也不能长按关机键硬关机(bios下也不行),进系统可以点开始菜单关机 。但用适配器不能重新开机,指示灯只是亮几秒就灭了,我把kb930 124脚对地碰一下,就可以开机了
发表于 2014-11-21 15:29:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不能软关机  估计电流0.5A吧  电压没关掉
发表于 2014-11-21 15:31:51 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
肯定还是进水那边的问题,自己看看是不是有断线的
发表于 2014-11-21 15:43:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用电池可以关了重新开机  ,发现用电池关机后kb930没有工作电压,每次开机都是重新上电  ,而用适配器kb930除了首次上电能开机 ,关机后kb930供电一直存在,需重新上电或者将124脚瞬间接地复位(不知道kb930 124脚是否为复位 图纸中外接一4.7uf电容)
发表于 2014-11-21 15:50:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_107:}
发表于 2014-11-21 15:50:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
图纸 kb930是a0,需要换剪板带程序的a1版吗
发表于 2014-11-21 21:31:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也在修一个G470问题和你的差不多(也是进水)  用电池开关机都正常 用适配器不上电池就 1分钟内掉电 再上电 就要拔掉电源再插了,也不充电 ,同样刷了BIOS也不行 ,这几天快递不行 。等着买的EC换了再看看 。我的充电有动作就是1分钟最有就不冲了。(充电电流0.1-1.0就停了),
发表于 2014-11-25 10:56:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我把笔记本拿到一家维修了  ,不充电是ec坏和ec引脚到南桥和充电芯片之间有断线,楼上还是看图仔细量有无断线吧
发表于 2014-11-28 13:02:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
+VDDA_CODEC+VDDA_CODE+VD+VDDA_CODECDA_CODECC
发表于 2014-11-28 21:01:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个充电是一个假动作,我修掉的是电流不够,ec识别电源错误导致充不进电,希望对你有帮助
发表于 2014-11-28 21:40:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手进来学习,谢谢各位提供经验
发表于 2014-11-28 23:16:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无法强行按关机,难道是EC?
