- 积分
- 10
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-7
- 精华
同行送来一块华硕主板P5G41T-M LX 说自动通电不跑马,放到这里就走了。由于空闲就立马拿个电源插上主板就开始检查,测试跟同行说的一模一样的问题。(自动通电的时候)量CPU电压1.0V,内存电压1.2V,北桥电压1.1,南桥1.4几V的电压,感觉这些电压都有点不正常。 可能缺少点不稳引起各个电压不正常,心想按着平常的维修自动上电的很有可能是IO问题,换了就好了。原IO型号是W83627DHG-A,换了一个W83627DHG的,换上去还是一样的问题。奇怪了,后来在论坛上面讨论说822的排阻有问题,具体没有所明是那个排阻的问题,我也不可能一个一个的去换吧,那得花费多少时间, 就在网上找到一份点位图下载下来研究,都说822排阻有问题,那我就从IO这边工作条件查起,查到一个822排阻的确有问题阻值偏大。立刻找了一个822排阻换上去,插上电源不自动通电了,心喜一下呵呵,难道好了,拿镊子触发一下诊断卡跑d0,98. 不过内存的现象,处理内存插槽和内存还是一样的。 咦,这是什么问题呢?在查了一下各个电压都正常了,怎么还工作呢?修累到了,休息一下抽根烟在来慢慢修,抽完烟接着修。想了一下跑DO,98是不是之前换IO没有焊接好, 查了一下没得问题呀!仔细一想,换了一个822的排阻不自动通电了根换IO没得什么直接关系,我就把原来的IO换上去,在触发跑马了,诊断卡上跑D5、2A了 显示器终于显示了。 修了半天整理了一下IO/W83627DHG不能W83627DHG-A,下次在修到这样的主板一定得注意了。 第一次发帖口才不好,望同行不要见笑。 |
