- 积分
- 240
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-28
- 精华
公共点的对地测试点的阻值基本是400——600Ω之间,这个阻值能反应出各个单元电路是否正常,通过公共点可以快速判断主板上的主供电是否短路。
公共点对地阻值为0,这种情况是主供电严重短路,主供电上任何一个元件都可能引起短路,排除方法为:将与主供电连接的滤波电容一个一个的拆开排除,
可以 根据经验判断那个单元电路容易出问题开吃拆其相连的电容,也可以从单元电路上电容较少的单元电路查起,直到查出短路的元凶,更换之就好了。
公共点对地阻值为几十到一百Ω左右,这种情况为微短路,可能是某个单元电路与主电路相连的场管击坏导致的,排除方法:把与主供电相连的单元电路
的电感测试一下,看那个与公共点阻值相近,这就是重点排除对象,看一下这个单元电路上的场管是否被击穿或阻值偏低,最后更换之就好了。
公共点对地阻值为200Ω左右,这种情况一般是单元电路的供电芯片损坏或是相连的场管损坏导致的,排除方法:把各个单元电路中与主供电相连的场管的D级和S级之间的阻值都测量一边,看是否是500——600Ω左右,测量下供电芯片是否短路所致
