查看: 27822|回复: 23
主板点不亮(CPU风扇转一下就不转了)
发表于 2014-9-13 14:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
    才刚开始入手电脑维修这行,昨天遇到一个用户,开机能点亮,然后1分钟的样子就关机,然后在开就不行了,CPU风扇转一下子就不转.   主板型号是:GA-H61M-DS2
    于是就换了一个新电源检查,还是不行,然后把使用替换法,最终得出结论是主板问题,但是小弟不才,看不懂到底是那里出了问题,是不是CPU供电的4个针脚出了问题,供电不足?
    我看了主板上的电容都是正常无鼓包痕迹,小弟请教各位维修高手 这主板是那里出了问题,我对主板还不是很了解,谢谢了..
发表于 2014-9-13 15:34:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先买本书看看吧,供电问题、时钟问题,芯片短路等都有可能出现你说的那种现象
发表于 2014-9-13 17:27:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题已经检查出来了,   开始检查4个针脚,没有插,问题还是依旧,然后撇了眼CPU,发现CPU表面的硅胶已经旱干,然后打上硅胶,然后在点,发现CPU风扇没有停下的痕迹,插上VGA线,屏幕点亮.
我去 这都行 我也遇到一块这样的,就是没想到这个  详情 回复 发表于 2014-9-15 10:32
发表于 2014-9-13 17:32:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
超级无敌人品帝啊,捡到这么大个死鱼
发表于 2014-9-13 17:34:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
cpu 发热高了 自动保护当然断电啦
发表于 2014-9-13 17:37:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
兄弟刚入行的??
慢慢积累经验吧!
发表于 2014-9-13 18:35:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
兄弟, 捡个大便宜啊,
发表于 2014-9-14 08:24:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu热保护
发表于 2014-9-14 10:04:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
硅胶干了也会这样,学习了
发表于 2014-9-14 10:04:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该查供电
发表于 2014-9-14 10:06:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换个cpu试试amd的cpu好坏
发表于 2014-9-14 12:52:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你为什么先不考虑修是CPU℃高自动保护或者是有短路自动保护呢?
发表于 2014-9-14 15:33:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
VCORE短路了
发表于 2014-9-14 15:37:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可能是cpu供电的木一个场馆坏了
发表于 2014-9-14 18:09:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
哈哈,大神,这个问题应该道先换硅胶好不好
发表于 2014-9-14 22:48:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
话说楼主用替换法来确定是主板问题的时候应该也有换CPU试吧,就没有发现温度超高的问题吗?不过人品真是爆发哎!
发表于 2014-9-14 23:05:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
正常正常,慢慢就明白老
发表于 2014-9-14 23:37:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多在基地潜水看贴吧!!!
发表于 2014-9-15 10:32:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
qq463708106 发表于 2014-9-13 17:27
问题已经检查出来了,   开始检查4个针脚,没有插,问题还是依旧,然后撇了眼CPU,发现CPU表面的硅胶已经 ...
发表于 2014-9-15 10:55:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一点不懂,只能先看教材了,不然的话,这样也不好说呀,说了你也操作不了呀
