查看: 7855|回复: 13
新手 联想Y470从黑屏到4分屏维修过程
发表于 2014-9-4 13:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
笔记本型号:联想Y470
主板型号:  LA-6881P
第一次发笔记本维修贴,有不对的地方请指出来。
客户拿来的时候,内屏黑屏,外接有显示
维修过程:首先确定是屏的问题还是主板问题,代换内屏测试,屏幕分成4份。。
看论坛上很多说 换显卡 必好。
然后 先加焊一下吧,上BGA
晕  还一样
图纸 屏信号都进PCH的
换个桥
更晕了   故障依旧
把原来码片备份,刷上  亮机  屏幕显示正常了
装机 测试  疯了 又是4分屏
拆开屏线看到有断线 补线  ok
这个贴纸没什么技术含量,其实就是屏线引起的,但维修过程可以做一个教训。一定要搞清楚问题原因对症下药,否则盲目焊桥 换显卡很容易扩大故障。
这个图片都是修好后拍的几张,因为当时没想到要发帖子
请各位看官们给加个分吧,想下个图纸都没分了。
发表于 2014-9-4 13:57:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
以前多是修修显示器和台式主板,笔记本维修思路和方法还需要提高
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yshysh333 + 5
发表于 2014-9-4 14:01:39 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
如果要到这个问题就外接试试,如果不花就换屏线和屏
客户拿来时是黑屏 外接显示,但换屏幕后成了4个分屏显示,所以 。。。。。 思路就乱了  详情 回复 发表于 2014-9-4 14:03
发表于 2014-9-4 14:03:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2014-9-4 14:04:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
集成显卡来的
发表于 2014-9-4 14:06:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主一专多类,厉害
只是经常潜水看帖子学习, 都敢上手 但都不精啊。 有句话说我合适:无知者无畏啊  详情 回复 发表于 2014-9-4 14:09
发表于 2014-9-4 14:09:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
cao4290011 发表于 2014-9-4 14:06
楼主一专多类,厉害
发表于 2014-9-4 14:45:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一般4分屏的故障都是程序引起的!屏线还真没遇到过!
发表于 2014-9-4 15:37:33 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
Y470不是双显卡吗?给显卡上BGA不知是哪一个显卡?
CPU集成显卡,还有独立的显卡,给独显上过BGA了  详情 回复 发表于 2014-9-4 16:11
发表于 2014-9-4 15:39:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
thank for sharing
发表于 2014-9-4 15:42:53 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
学习了 ,先简单后复杂是维修的基本准则
发表于 2014-9-4 16:11:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2014-9-5 21:58:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵   这个机子我也修了台
发表于 2014-9-9 07:12:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
值得注意,屏也会这样
