查看: 1772|回复: 15
联想G480爱坏I5的U吗?
发表于 2014-6-14 16:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
一台联想G480开电流在1A处微动闪烁,拆机查没有发现外观上和电压上的问题,PL601为0.8V(VCCASP为南桥供电常见0.9V),想换个U试一下发现是I5的U想先请教下兄弟们这款机子爱不爱坏这个U啊?查到+VCC—GFXCORE—AXG电压没有出来上U后这个阻值很小,查到再汇报
补充内容 (2014-6-15 07:54):
修好了BIOS坏的,这款机没有集显供电照样亮机,我手太欠用一块I3点了一下刷一下大电流不知道U烧了没有。I5的U是好的看来I5没有I3坏的多更没有AMD的爱坏!
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
目前高端U坏的几率还是很大的 至于你的U有没有问题需要测试下 这个机器目前没修到过 U正常损坏的  发表于 2014-6-14 16:37
发表于 2014-6-14 16:10:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
G480的机器容易进水,芯片爱坏,CPU爱不爱坏这怎么说呢?具体现在你的笔记本是什么问题?是没有CPU供电吗??
发表于 2014-6-14 16:18:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU和内存一般很少坏。。如果有代换最好了 以免走弯路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-14 19:15
发表于 2014-6-14 16:24:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
没有这个说法哦
发表于 2014-6-14 16:24:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
目前没遇到过
发表于 2014-6-14 16:26:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
U一般的是坏不了
发表于 2014-6-14 16:30:31 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我昨天修了个G480,产生1.5的上下管和芯片烧了,导致CPu也挂了,换了芯片和上下管还有CPU就好了
发表于 2014-6-14 16:43:12 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
U一般不容易坏,没有代用的就找找其他的问题吧。。。。。。
发表于 2014-6-14 16:45:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU 现在I3 I5坏的也很多的
发表于 2014-6-14 16:55:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
G480少坏,B460   B470就经常坏
发表于 2014-6-14 17:02:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有CPU的话还是可以代换一下
发表于 2014-6-14 17:14:30 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
现在的CPU集成的东西越多,坏的也就越多了...........
发表于 2014-6-14 17:21:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个问题以前遇到过,我的问题是CPU坏的,换U好了,其他电压都出来了主板应该正常
发表于 2014-6-14 17:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
量电压吧。如果对,应该cpu好的
