- 积分
- 48
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-9
- 精华
电脑行业现在发现越来越没有整头了,至于电脑维修行业,也是一样的,搞的人多了,自然价格就上不来 。 这是本人这几年对这个行业的一些看法,先啰嗦几句哈。。 。
今天生意很淡。。 很淡。。 同行一通电话打过来 估计是有业务来了。说是接了一台三星本。故障是通电不开机,接过同行机器,拔下电池。上电流表,开机,电流跑到0.55A 。菜鸟第一招,拆开内存盖板,更换内存,结果还是一样(高手可以飞过,这个是我们菜鸟惯用的伎俩,插拔一次内存就显示了。心里头暗存侥幸心理,万一插拔内存就有显示了呢。你说是吧 ? 哈哈 可爱的人民币又可以到手了呀。这时候同行说。内存早就弄过了,不是哪里的问题)好吧。还是老实拆机吧。板子下下来之后一看,心都凉了半截,尼玛的。跟华硕板子一样PCB无原件标注不说,一看还是进水机, 幸好进水面积不大 。就EC芯片和TPS51125处有进水,用洗板水擦洗之后,EC有几个引脚直接腐蚀了。用镊子轻轻一挑就断了,而且信号线也腐蚀掉了,更换了EC 上电,故障还是一样的。测量各大电感 唯独内存供电没有, 三星的板子却电压不掉电。 好吧。那就查内存供电吧。 测量电感阻值,无短路情况,那就差内存供电芯片吧。 采用的是TPS5117的芯片 ,首先就查TPS5117有没有VIN ,一查嘿嘿。还真没有VIN 。瞎猫碰上死耗子了。 看图纸 得知,VIN是5V待机电压,肯定是短线了。直接飞线 。飞好后上电,心里头那个激动呀。看电流表跳1.1A——1.2A来回跳动,估计是人民币到手了。再插上屏 ,十多秒过去了。还是无显示。心里头拔凉拔凉的。再来看电流表。过几秒后电流由1.2A直接跳到0.6A,看来还是有问题哟。 心里头想 是不是应该还有什么地方供电不够呀。 那么就先从待机开始。
此机器是开机后才有3V 5V的待机电压。开机几秒之后测量3.3V电感的时候突然电压从3.3V掉到2.5V ,尼玛的。难怪,不有问题才怪呢。 看来应该把故障缩小到待机电路这块来了。一想到起TPS51125这块周边也是进过水的。忽略这块了。心想 ,这个机器都能开机,待机电路这块可定时正常的。 当仔细查看TPS51125周边有几个电阻,用镊子挑了下一个电阻,一下就掉下来了。难怪。 看图纸得知是个22K的电阻,换之。 正常。 哈哈 可爱的人民币到手。(给同行报了120 )。 最后附上图纸一张,给各位同行用用,本人积分少,希望各位同仁用你的鼠标给俺加加分呀。
