- 积分
- 311
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-24
- 精华
同行拿来一台,联想Z360的笔记本,插电无待机,按开关无反应。马上拆开来,发现外观没腐蚀,没烧毁痕迹,插电,按开关还是无触发,习惯性先放下电子电,再接电,自动触发上电。哈哈,以为捡到大便宜,过了几秒,自动断电,再按开关又没反应了。量了一下开关发现开关短路了,果断拆掉。再通电又自动触发了,过几秒又断电了,这是,什么玩意,这是,测试3V5V电感发现没电压,待机IC是RT8206B,论坛上面好多人说,加热一下EC,又可以开机了,我试了一下,果然真的开机关机正常了,等几分钟冻下来又不触发了,奇怪了,还是踏踏实实找图纸慢慢修吧,按图纸一步步查,
测IC 6脚输入20V正常,4脚也有4.5V,7脚LDO和19脚VDD 5V正常,就是14和27脚3V5V_EN开启只有0.8V,查来源,
是5V_AL经过电阻PR145,转换过来,测电阻39K没坏,是不是后级拖低了,查SYS_SHDN#的来源发现
线路来到PD9,图纸上PD9是空料的,那只有是前面的问题了,心里想,会不会是IC,拖低了,果然换一个新的IC上去,嘻嘻,查14脚EN脚5V 正常,3V 5V待机正常,用镊子短接一下开关,又正常上电了。等主板冻下来,又不触发了,测14脚EN又变回0.8V了,静下来,抽了一根烟,想一想,用可调电压给14脚EN脚加一个5V去满足开启,怎么试都正常了。会不会是电容漏电,认真看了一下,开启电压唯一就是靠5V_AL来提供,会不会是负载不够?查5V_AL出来只经过两个电容,一个pc133,一个PC140,先拆个PC140,再通电,开启电压正常了,待机正常,冻下来试都正常了,装机进系统一切正常。万恶的电容 |
