查看: 1616|回复: 4
[已解决]
海尔W61笔记本维修
发表于 2014-5-23 15:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
故障现象装系统到一半就重启。内存。CPU。硬盘都换了    还是重启。搞了三天。晕了   最后换个电源适配器。测试适配器还是20V正常的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
换个电源好了?  发表于 2014-5-23 16:23
发表于 2014-5-23 16:06:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的意思是电源问题。还是换了电源一样哦。
发表于 2014-5-23 16:54:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
适配器输出电流达不到/?那个适配器用给别的机器正常不?
这种问题少见 ,怀疑你没用电流表测试 要不也用不了3天了是吧
发表于 2014-5-23 18:14:41 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
没怎么看明白,如果你换个电源适配就好了,那你维修测试时不是用可调电源的吗?用可调电源开机一切正常,这不就是电源适配器的问题了,能搞三天吗????
