- 积分
- 186
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-23
- 精华
接一客户联想E40笔记本,开机不显示,把内存拔插不行,再换条内存还是不行,这种机器以前修过,都不好搞,于是直接给客户报价,修好400元,客户同意了,把机器留在这里留下联系方式就走了,拆开主板一看是个独显的主板,给检测是内存不过,CPU换了,故障还是一样,再看显卡是ATI,的,北桥是AMD的216-0752001这种北桥最容易虚焊,以前搞过不计其数,但怀疑归怀疑,最好还是拿出证据来再动手,于是用万用表打显卡和北桥中间的藕合电容的阻值,结果有重大发现,有个藕合电容靠北桥那边阻值无穷大,事实证明,就是北桥虚焊了,但这种板子桥下都是灌了胶的,不好拆,拆不好就要坏板,于是先用一块IBM的料板练了下手,然后再把好板北桥旁边的显卡,显存及CPU槽的上下两面都用锡泊板贴了三层五层,再放到PGA台上加热,直至加到255,再用镊子以北桥的一个角为突破口翘开,再把北桥拿下来,待板冷却好,用烙铁小心翼翼的把焊盘上的焊和胶刮掉,发现没有掉点,旁边的芯片也没有伤到,最后再把一个好的北桥植珠再焊接上去,开机显示成功,大功告成,此机修 复! |
