查看: 2266|回复: 9
[联想]
优派19寸液晶显示器驱动板中有两个8脚的芯片求解释
发表于 2014-4-4 21:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
优派19寸液晶显示器驱动板中有两个8脚的芯片是干什么用的?如何代换,这个芯片是24bc02的如图:
发表于 2014-4-4 21:20:59 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这有个优派19的图  你可以对照自己分析下  一个管DVI的  一个管VGA的  没错的话叫做DDC存储器
优派VX1945wm-3.pdf
3.72 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-4 21:24:02 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
DDC是一个I2C通道,是PC主机用于访问显示器存储器以获取显示器中EEPROM中的EDID格式数据,确定显示器的显示属性(如分辨率、纵横比等)信息的数据通道。需要有DDC通道pc显卡才能输出DVI格式的信号。 说白了就是EDID数据通道  存了些 分辨率  信息等东西
发表于 2014-4-4 22:09:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
云南小书生 发表于 2014-4-4 21:24
DDC是一个I2C通道,是PC主机用于访问显示器存储器以获取显示器中EEPROM中的EDID格式数据,确定显示器的显示 ...
这个芯片怎么代换啊?要换一模一样的吗?
发表于 2014-4-4 22:14:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接拆一个的话,显示器还能用不?
发表于 2014-4-4 22:18:33 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
拆着试呗  我反正拆了正常
发表于 2014-4-4 22:21:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
云南小书生 发表于 2014-4-4 22:18
拆着试呗  我反正拆了正常
现在是开关上面没有电压了,,,5v电压过不来。
发表于 2014-4-4 22:22:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
拆着试呗  我反正拆了正常
烧机发现是这个芯片发烫。。。
发表于 2014-4-6 20:27:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
哈哈,我又学到了
发表于 2014-4-6 21:36:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
程序芯片,一个DVI 一个VGA的。
