查看: 4618|回复: 6
笔记本维修--不上电(清华同方锋锐K45C)
发表于 2014-3-6 16:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
清华同方锋锐K45C       板号:TY640/TY040 MB  REV:0.4
故障现象:
不上电,客户反应进水机器。
故障解决:
拆机发现南桥背面有些进水痕迹,不过不严重,简单清理一下就干净了。
插上电流表,待机电压0。005,按电源开关,电流跳到0。012无反应了。测待机电压PMU3V,PMU5V正常产生。根据时序来查,此款机器BIOS不参于上电,可以排除BIOS程序。首先开关到EC的MAINSW#信号有高低跳变,再查南桥的ICH_MAINSW#信号由低变高,接着查EC这端PM_SLP_S3#,PM_SLP_S4#一直为0。原来是EC收不到南桥发出的这两个信号,那么肯定上不了电。接着查由EC发出的PM_RSMRST#信号有3.3V的电压,此信号在这里是按开关后产生。
目光转向南桥,想到南桥背面有些进水痕迹,首先检查那边,但没发现有异常。接着查南桥的各路待机电压,都已正常。示波器打32.768晶振也正常工作。再查RTC电路,
3VDDA_RTC经过R738,再经过R742,C814滤波到南桥,实际测量R742一端为3V电压,而另一端只有0.7V,看来问题出来了。将R742另一端移开焊盘,再测量两端都有3V,确定R742电阻为正常的,那么问题就在两处,要么这颗C814滤波电容有问题,要么就是南桥本身有问题。迅速更换C814,再次测量3V电压正常啦。按开关机器正常上电,电流猛跑。故障修复!
在此附上此机待机及跑码电流:
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-6 17:36
参与人数 4下载分 +37 收起 理由
chinafixRookie + 10 赞一个!
十八年后 + 5 很给力!
xu120 + 2 很给力!
爱问 + 20 ok
发表于 2014-3-6 17:04:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
路过的
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-3-6 18:25:37 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
楼主技术可以啊!以迅雷不及掩耳的速度修好
发表于 2014-3-6 18:31:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这就是秒杀
发表于 2014-3-31 11:55:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有没有图纸呢
发表于 2014-3-31 12:56:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习一下,正好今天遇到同款机器同样故障,检查后发现USB口短路了.
