查看: 1403|回复: 10
笔记本维修大师们给个指导啊
发表于 2014-2-25 18:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到一台宏碁的笔记本,插上电流表,马上显示1.2-1.3的电流,而且一直保持这样,屏幕没显示,请问大师们这是哪里出问题了?
发表于 2014-2-25 18:27:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查下主板待机电路
发表于 2014-2-25 18:28:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dzbio 发表于 2014-2-25 18:27
查下主板待机电路
能触发应该可以确定待机电流正常吧!
发表于 2014-2-25 18:30:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我上面漏了没说,这是在能触发的情况下出现的。。。。。
发表于 2014-2-25 19:15:14 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
待机正常么?    宏基的 你注意CPU地下的EC电容。
发表于 2014-2-25 19:22:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一没机型,二没各电压,…………什么都没讲,能指点你修成功,那就已经不是大师了!神啊!
发表于 2014-2-25 19:37:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大哥你的笔记本型号啊?插插内存试试
发表于 2014-2-25 19:58:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这样提问谁能帮上你呢?换成是别人这样提问,你愿意解答吗?
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-2-25 20:31
发表于 2014-2-25 20:19:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电脑还没来得及拆,只是用电流表简单测试过电流,待机电流正常,按开关触发后没经过跳变马上就到了1.2-1.3,搞不懂,之前好像也遇到过类似的故障,但是忘记了。
发表于 2014-2-25 22:49:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
BIOS或者显卡芯片、桥虚焊
