查看: 1555|回复: 7
G450开机无显,快来帮帮新手吧。
发表于 2014-2-16 12:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接触笔记本维修也快4个月了。在论坛也学到了很多很多,特意报了远程学习,还没开课呢。呵呵,废话不多说。有事情请大家帮忙。
G450 集显,待机0.01.正常。触发后电流跳到0.15没反映了。各大供电都有,上不上U都一样,应该是没过cpu。换了个好的还是这个问题,这种问题要什么思路,忘各位大哥们多提提意见,谢谢
发表于 2014-2-16 12:57:47 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
0.15还想有跳变?不过内存?测下cpu供电,在整下时钟
发表于 2014-2-16 13:01:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是查cpu供电芯片的工作条件吗?
发表于 2014-2-16 13:05:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就是二级电压没出来了。
发表于 2014-2-16 13:08:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
419660540 发表于 2014-2-16 13:05
那就是二级电压没出来了。
就是转换电压没出来,是吗
发表于 2014-2-16 13:20:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
刷个bios试试,你这个感觉cpu都有也没出来吧
发表于 2014-2-16 13:28:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
BIOS 试过没有,
发表于 2014-2-16 13:30:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嗯。等下试一下,感觉和bios没关系
