查看: 15697|回复: 43
修一个通电无显的华硕X42J笔记本维修过程。。
发表于 2013-12-25 17:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很纠结的一个过程,BIOS芯片是25L3206E的,原来的TOP2009烧录器找不到这个型号的,上X宝问卖这个型号的,呵,,他们都说不支持。今天想起来不知道能不能升级下软件能不能支持,找了半天才找到TOPWIN6.41的版本。我原来的是6.32.列表没有这个25L3206E的就有了。哈哈。。原来还打算再买个烧录器呢。
说说本子吧,拿 过来说不能开机。上电,电流从跳到0.7多,又到1.4多,又跳到1.5多点。又到1.6多就停下来了。屏上无显示,外接显示器也无显。不是屏的问题。拆了再说。
拆机测各电压都正常。CPU正常发热。怪了。这样样的电流变化应该是要开机才对的。再测下BIOS的CS脚。发现开机一瞬间有波形。说明CPU已经开始工作也发给出寻址信号了。断电关机,再测CS脚有3.0左右的电压。把BIOS芯片去了,再开机也不能触发了。BIOS参与了触发。
待机电压正常:
开机后到这个地停了,再也上不去了:
CPU发出了寻址信号了,那就先刷个BIOS吧。在论坛下了一个ROM文件。要刷的时候才发现烧录器找不到对应的25L320E型号,纠结了一晚上。今天在网上转了一大圈找到了TOPWIN新版的,安装后。软件就出来25L3206E了。因为这个纠结了一上午。
呵。。那个x42j k42jr rev 4.1就是下载好的BIOS文件了:
写入芯片完成了:
以下是BIOS芯片:
呵。。。刷完开机,正要测一个BIOS的CS时。眼前 一亮,本本开机了。哈哈。。。爽
钱钱到手了。。
最后再发下这个机器的BIOS文件。
x42j k42jr rev 4.1.zip (1.58 MB, 下载次数: 815)
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
杨宝 + 10 淡定
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2013-12-25 18:04:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我下载后的名字是这样的,另一个也没有机器试。华硕机型你看看内存插槽上面贴的绿色的小纸条那才是真正的和BIOS对应的型号。反正这台刷完就可以开机了,现在工作正常:
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-25 18:11:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有示波器就是好
发表于 2013-12-25 18:06:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看来我的编程器软件也挺新的,能找到那个BIOS芯片型号。
我这个用了有三四年了。软件没有去更新所以没有这个型号。  详情 回复 发表于 2013-12-25 18:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-25 17:58:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个bios是能用在2 个型号的机里嘛
我下载后的名字是这样的,另一个也没有机器试。华硕机型你看看内存插槽上面贴的绿色的小纸条那才是真正的和BIOS对应的型号。反正这台刷完就可以开机了,现在工作正常:  详情 回复 发表于 2013-12-25 18:04
发表于 2013-12-25 18:29:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-12-25 18:31:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,这种电流的变化怎么不会想到显卡呢,再说有片选信号,为什么还会去刷BIOS,也不是去修显卡呢,楼主是根据什么来判断的?这种变化的电流我相信大部分都会认为是显卡吧?
因为这个是集成的显卡的,所以没有别的选择先刷BIOS先。不行再查。CS脚刷完开机后是高电平。未刷前是有瞬间波形,然后就掉到低电平了。这个是刷完后对比的,原理我也不理解。纠结中。。  详情 回复 发表于 2013-12-25 18:38
发表于 2013-12-25 18:38:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
463064353 发表于 2013-12-25 18:31
谢谢分享,这种电流的变化怎么不会想到显卡呢,再说有片选信号,为什么还会去刷BIOS,也不是去修显卡呢,楼 ...
发表于 2013-12-25 18:50:59 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
技术好。钞票都跑不掉啊。
发表于 2013-12-25 19:14:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主示波器用不错 估计我看见这个电流第一个怀疑的就是显卡了  多谢楼主的分享
发表于 2013-12-25 19:45:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
除了cs是cpu读bios脚外,还有没有其他信号时cpu读bios的
发表于 2013-12-25 20:06:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
华硕机器不好修呢 这是设计问题 华硕很变态的
发表于 2013-12-25 20:07:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都说了 是集显得
发表于 2013-12-25 21:21:20 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
K42JR放弃了好几台了,都是进水,确实比别的机子难修,往往都是修到复位正常后还是不亮,恶心
发表于 2013-12-25 21:29:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有事没事刷刷BIOS
发表于 2013-12-25 21:37:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主用了三,四年的设备,可看上去依旧很新那,看来平时保养得不错
电源是最近才换的,所以很新。烧录器用了三四年了。  详情 回复 发表于 2013-12-26 09:47
发表于 2013-12-26 09:01:29 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
学习中。顶了
发表于 2013-12-26 09:29:10 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这个机器挺难修的。。楼主修好了。。真厉害。。学习一下。
发表于 2013-12-26 09:44:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
维修流程上说,肯定先刷bios排除一下
发表于 2013-12-26 09:47:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
