查看: 6438|回复: 24
笔记本维修--不上电(华硕A42J)
发表于 2013-12-19 15:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
华硕A42J   板号:K42JC  REV:2.0
故障现象:
不上电,按开关无反应。
故障解决:
接直流电源,待机电流0.007。按开关无任何反应。拆机,发现为二修机,检查开关正常。
检查外观,BIOS,EC,南桥背面都有腐蚀现象。清理后,查出BIOS第二脚断线,正好断线地方有两个焊点,用锡补上。
示波器打BIOS波形已正常产生。按开关,电流跳到0.010,面板上的电源指示灯亮了,但开关旁边的电源灯不亮。(正常上电,开关旁灯应该亮起)
怀疑BIOS资料有问题,连续刷了三个BIOS,故障依旧。开始根据上电时序来查,开关到EC跳变信号正常,EC也正常发出开机信号给PCH(HM55),接着PCH发出SLP_S3#,SLP_S4#到EC,这里发现这两个信号都没产生。问题出来了,接着检查RSMRST#这个信号已正常产生。打SLP_S3#,SLP_S4#对地阻值没发现异常。难道PCH有问题?万用表量PCH晶振,一脚0.1V,另一脚0V肯定不对了。这里下了好些功夫,换晶振,换谐振电容,查RTC电路,换周边小元件,就是查不出毛病。因为没有这板图纸,用的是K42JR参照。图纸上看来看去,该查的都查了,突然注意到晶振两脚并联的10M电阻,在K42JR这个图上,这个元件是存在的,但是在测周边电路时候,这个电阻位置只有焊盘没元件,因为是二修机,仔细又看了一下焊盘,确实不像是被动过。不管,直接从料板上找了一个补上,再次按开关,上电了,正高兴呢,电流跑到1.8左右掉电。
反复开几次都是这样,跑1.8左右掉回待机。在上电瞬间量各大电感电压都已产生,接着测CPU复位信号也已产生。示波器打LPC,内存波形也都有。一时没思路,拿掉内存上电,这回不掉了,电流跑到1.8缓慢上升。看来故障像是跑码掉电。跟着换内存,CPU,加焊PCH和显卡都无果。拆声卡,网卡及接口功能IC也一样,挨个查各时钟信号也都正常。这下不得不把目光转向PCH了。果断更换。。。。。。
一阵BGA操作之后,怀着激动动的心情上电,结果TMD还是原样。难道是缺某个电压?经过漫长的检修,终于TMD在PCH旁发现了问题。
上图红圈的地方一端为3.3V,另一端为0V,根据图纸,这里应该是一颗电感,仔细看一下确被换成了电容。难怪了,更换后上电,电流一路跑至2.2左右。ASUS LOGO出来了。
就是上图的这颗电感,+3VS经过此电感,产生+VCCA_DAC,也就是PCH的VGA接口的功能供电。看来上面PCH并联的那颗10M电阻也是被故意拆掉的。故障修复。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zgyhds + 5 很给力!
发表于 2013-12-19 15:52:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
写的不错   细心
发表于 2013-12-19 15:40:36 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
前天刚遇到过,南桥周边腐蚀严重,果断取下桥,傻眼,有个坑,废了
发表于 2013-12-19 15:57:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主思路很清晰,谢谢楼主经验分享!
发表于 2013-12-19 16:13:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
学习了 很好的经验
发表于 2013-12-19 16:20:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2013-12-19 16:24:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主不到维修思路好,心也够细,赞一个。
发表于 2013-12-19 16:28:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
客户:维修人员=矛盾
发表于 2013-12-19 16:34:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
   LZ 很细心啊    二修机都搞定咯
发表于 2013-12-19 16:36:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这款机器。进水容易到北桥。。有一次也是修一台。进水到北桥。把北桥重新焊过。就可以显示啦。不过这款机器。问题还是很多的。难怪之前那个没修过。估计是乱搞一通。。
发表于 2013-12-19 16:36:36 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
LZ的性子真好,技术也好,赞一个!
发表于 2013-12-19 16:51:48 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这款机器最终问题是BIOS第二脚断线了,是这样吗?
发表于 2013-12-19 17:09:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主思路很清晰,学习了
发表于 2013-12-19 17:14:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就喜欢这样有图有思路,写的清晰的文章!
发表于 2013-12-19 17:22:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
请问楼主用的是哪个牌的示波器
安泰信ADS1102  详情 回复 发表于 2013-12-19 17:34
发表于 2013-12-19 17:22:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕的机子能有图纸不错
发表于 2013-12-19 17:30:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修出三个问题,估计我一个也修不出,佩服佩服
华硕的板子没有电路图和点位图真是不好修
发表于 2013-12-19 17:34:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
L蓝信 发表于 2013-12-19 17:22
请问楼主用的是哪个牌的示波器
安泰信ADS1102
发表于 2013-12-19 17:36:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
楼主NB啊..这样的铁板你也能修好.真是够细心.够毅力.向你学习.
发表于 2019-8-9 08:57:59 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你这被上一维修的摆了一道,还好查出来了,楼主功底不错,楼主怎么看出来电感被换成电容的呢,是个什么样的思路让你想起来的。
