查看: 13088|回复: 102
[笔记本]
笔记本维修案例二
发表于 2013-12-9 20:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
案例一,华硕K40AB AMD平台无待机简单秒杀维修,打各大供电值都正常,全板看了下没人修过,公共点有电压, 华1.jpg   华2.jpg 打3VSUS与5VSUS待机无电压,用示波测3VSUS通电瞬间是这样的 3.bmp  峰峰值达到了4.24V然后保护,明显不对,再打5VSUS通电瞬间是这样的 4.bmp ,峰峰值达到标准的5V后保护,说明保护与5VSUS无关,是3VSUS峰峰值过高引起5V也一起保护, 华5.jpg 换3VSUS这边的几个虐波电容全换后故障修复
案例二,联想B460独显二修,无待机,不触发,机器是直接客户拿过来的,说是在XX笔记本维修店修过,修了1个多小时没修好,维修店要求留机等电话,客户不同意,必须要当天修好,说了只要当天修好,价钱不是问题,可以多给点,因为这客户要外出,听了这话后哥就来径了,就拆机看了下主板上家动过些什么元件,一看EC动过,BIOS动过,隔离管U50已烧焦, 联1 .jpg 把管拆了直接用导线把U50D极与S极连通,HM55有加焊过的痕迹,打了下各大供电值只有5VSUS值偏低,才18左右,其他对地值都正常,接5V电压烧机,电流到0.4几,全板到处摸,摸到U64发烫. 联2 .jpg 拆掉U64直接用导线把U64的2 6 7脚用导线连通,U11发烫, 3 .jpg 拆掉U11,用导线把2 3 6 7 8脚用导线连通,用导线连通不影响使用,只是待机时USB就有供电,多耗点电而已,因为客户急就只能这样做了,再打5VSUS值已恢复正常,接上电源通电,待机3 5V还是没出来,测工作条件都正常,上管G极也没波,那就是芯片TPS51123坏了,用TPS51125代换,待机电压正常输出,按开关不触发,我晕,那么多问题,不触发的,我都喜喜欢先测PM_PWRBTN#来判断是EC这边还是桥那边引起不触发, 4 .jpg 有高低高跳变, 5 .bmp 看来不是EC引起,再测HM55的32.768KHZ也有 6 .bmp 再测SLP S3和SLP S4都没抬高, 8888.jpg 看来HM55也坏了,从料板上拆个重植上去电流可以上去了,看样子是可以亮机了,先报价450客户同意400大洋修, 电流到0.9几不显,测电CPU和VGFXCORE电压无,手摸ISL62881芯片发,换掉芯片U61 5555.jpg ,马上装机,亮机,来一张坏的元件全 7.jpg 8.jpg  装好机器后亮机 9.jpg ,400就这么搞到手了
今天总共修了5台,其他的刷BIOS和做桥的就不发上来了,呵呵
B460换桥不刷 BIOS软关机正常吗?  发表于 2013-12-9 21:13
参与人数 56下载分 +460 收起 理由
暂时搁置 + 5
那就忘记 + 10 淡定
孙淑兰 + 5 很给力!
jac + 2
平凡爱 + 5 第一个秒杀了。。。第二个的话有点水准了。.
抓波高手 + 10 对入行的新手有点用
BLFMYSO + 8 400大元,如果变成500那其不更好!
囧囧侠 + 10 哎,同是讯维出来的,为什么差别这么大
fromzero + 10 赞一个!
菜瓜修电脑 + 5
本文由 会员582099 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-9 20:49:07 | 显示全部楼层 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主一天 挣多少钱啊
发表于 2013-12-9 21:25:33 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
你对笔记本真狠   手到钱来  我也要学学你这狠劲  嘿嘿
发表于 2013-12-9 21:30:15 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主生意不错,维修出头了
发表于 2013-12-9 21:34:30 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
引用:(不触发的,我都喜喜欢先测PM_PWRBTN#来判断是EC这边还是桥那边引起不触 )                       是测EC发给南桥的PWRBTN#来判断是EC问题还是南桥问题  如果按下开关 EC的脚上能测到高低高 证明EC应该正常    (再测HM55的32.768KHZ也有 没抬高,看来HM55也坏了) 怎么看没有抬高的呢   望楼主 抽空回复下 O(∩_∩)O谢谢
wxf
我说的是SLP信号没抬高,而不是32.768  详情 回复 发表于 2013-12-9 21:36
发表于 2013-12-9 21:36:17 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
5VSUS 这个信号电压应该也有给南桥提供待机工作使用的,5VSUS短路的话,有时候南桥也会发烫的  发表于 2013-12-9 22:22
你是说EC发出了PWRBTN# 而南桥没有发出SLP的信号 是吗 所以判断南桥挂了 重要一点是 上家还加焊过南桥  详情 回复 发表于 2013-12-9 22:13
发表于 2013-12-9 21:53:10 | 显示全部楼层 来自: 吉林 来自 吉林
用示波器测量确实判断准确快啊,第一张图可以看出有杂波。 我的示波器日立的100照的,平时就用它看看内存波形,看过你的帖子后我有两个冲动,第一个冲动就是想去你那里学习,第二个冲动就是我下定决心把示波器好好研究一下,不让它成为摆设。讯维真的是个好地方{:soso_e183:}
wxf
去迅维学也是不错的选择  发表于 2013-12-11 19:05
发表于 2013-12-9 22:11:13 | 显示全部楼层 来自: 河北 来自 河北
一天修了5台啊,看着就眼热,呵呵;这一台修的思路清晰,一路斩杀,最后胜利,痛快淋漓啊~
发表于 2013-12-9 22:13:05 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
wxf
恩,是的,上家有加焊过  详情 回复 发表于 2013-12-9 22:15
发表于 2013-12-9 22:15:00 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
恩,是的,上家有加焊过
问下你示波器,调的模式是,正常触发,还是自动触发  详情 回复 发表于 2013-12-9 22:41
发表于 2013-12-9 22:20:06 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主这里说的SLPS4信号 ,当机器按下开关触发后变为低电平后,一般是去开启内存供电的。
wxf
你的国理解是对的  详情 回复 发表于 2013-12-9 22:38
en 应该是按下开机键 EC发出了PWRBTN#信号 到SB 而南桥没有发出SLPS4信号吧 所以大概可以判断出是SB故障 不知道理解的对不?  详情 回复 发表于 2013-12-9 22:35
发表于 2013-12-9 22:24:41 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是的,这个信号按下开关触发后是变成低电平,开启相应后级负载供电的。
发表于 2013-12-9 22:30:31 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟的帖含金量很高啊,呵呵,思路清晰
发表于 2013-12-9 22:35:50 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-9 22:39
发表于 2013-12-9 22:38:52 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你的国理解是对的
发表于 2013-12-9 22:41:34 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的泪为谁飞 发表于 2013-12-9 22:35
en  应该是按下开机键 EC发出了PWRBTN#信号 到SB  而南桥没有发出SLPS4信号吧 所以大概可以判断出是SB故障 ...
是的,如果南桥短路的话,一般这个SLPS4 信号是按下开关触发后不会被拉低开启内存供电的,也会引起机器跑码不过内存。
南桥发出的SLPS4不是高电平吗?  详情 回复 发表于 2013-12-9 22:46
发表于 2013-12-9 22:41:35 | 显示全部楼层 来自: 山西大同 来自 山西大同
wxf 发表于 2013-12-9 22:15
恩,是的,上家有加焊过
发表于 2013-12-9 22:44:39 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
都可以的,只要信号触发源正常都都能检测到电压 波形变化 。
发表于 2013-12-9 22:46:43 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
liang867 发表于 2013-12-9 22:41
是的,如果南桥短路的话,一般这个SLPS4 信号是按下开关触发后不会被拉低开启内存供电的,也会引起机器跑 ...
南桥发出的SLPS4不是高电平吗?
同意楼主: 5.0
如果EC的工作条件没有满足 的话 EC发给南桥的PWRBTN#信号 应该不会有跳变吧 从而判断是EC坏 或者条件为满足 不知对不?  详情 回复 发表于 2013-12-9 22:57
同意楼主: 5
是的啊 , 如果EC工作条件没有满足的话,这个信号是不会被拉低的  发表于 2013-12-9 22:49
发表于 2013-12-9 22:48:35 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路太清楚了,速度又快,这样修机的话,没有什么可以难倒楼主了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
5分,羡慕死了  发表于 2013-12-10 12:28
LZ高手,维修真的历害佩服  详情 回复 发表于 2013-12-10 12:28
