查看: 5549|回复: 24
E40 AMD掉电了 谁能看下
发表于 2013-12-1 20:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
换显卡 E40 AMD的  摘的时候掉了两个点  我已经拍成图片了 大家帮我看看是通在那里的  这个点位图我找到了  但不看不懂 不好用 图片拍的不太清晰  明天 在拍一张
发表于 2013-12-1 21:57:28 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
明天在去好好的看看  这个机子没有其它的什么 通病之类 的吧  就是散热器坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-1 21:53:55 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
谢谢   我也看了半天 也觉得是空点  但是现在就不亮机 北桥 也换过了  换过两个显卡  换张一个显卡不过是直球的   我还以为显卡叫我直弄坏了  还特意发了一个新的北桥和显卡 都换了一样 BIOS也刷了  电流跑1.22左右  不插内存是1.20 插上内存是1.22  1.23或者24 我换完显卡 感觉像是不过内存 所以就干了北桥{北桥也直过} 但还是一样的  然后又换了新显卡和北桥 电流一样 有的时候会到1.3几 但是是死电流 跑到1.3几就不动了  要不就是跑到1.2几  也是不动了  我也仔细看了  反面没有开路什么 的  显存也是好的 因为我做这种机子  都 是包住了的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-1 21:17:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那两个点没什么作用的,你直接做上去就可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-1 20:49:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
掉的点都是无用的点,没事你应当查找别的问题 了,电流到哪掉电?前几天接修同行转送的一台AMD E40 他自己焊显卡的时候,有个小贴纸没有去掉,造成PQ13开路,你看下吧,会不会也是它?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-1 20:30:44 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
这个是点位图
chinafix.com.cn迅维网_联想ThinkPad E40.zip
459.42 KB, 下载次数: 86, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-12-1 20:26:38 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-1 22:01:27 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
还有 上面的那种电路图看不明白  那位能不能教下 看怎么查找线路的  断线 之类的  我也从网上下载了教程 但还是不明白
发表于 2013-12-1 22:09:23 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
电压,时钟,复位,跑马什么情况,别动不动就弄BGA,冬天温度控制不好就掉点,前几天没事把板子上的216拆下来,结果忘记了气温下降没调高温度,芯片掉了好几个点。自己走过的路就不会忘记。
发表于 2013-12-1 22:29:43 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
我们那电脑城  365天 几乎气温一样高  我的BGA预热比较强 100度 手都不感 摸  没事的
发表于 2013-12-1 22:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2013-12-2 00:08:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼猪,笔误掉电不等于掉点。
发表于 2013-12-2 03:03:23 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
是空点换Cpu没有,你坐桥时有无掉东西
发表于 2013-12-2 09:03:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显存有没有被你搞虚汗,吧显存重新支柱一下试试
发表于 2013-12-2 10:35:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我以为跟我的一样,一上电就掉电,来看下,我是CPU供电煤出来,但IO有发出VR_ON,为什么还不行
发表于 2013-12-2 20:08:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有掉东西  还有显存我都包住了的  一般不地有问题的  这几天 忙  没有时候研究 了  客户都 放在1个多月了  过几天在看看吧   还有楼上的  你的CPU电压 没有出来  你看看内存供电出来 了没有
你客户还真能等,怎么我遇到的很多都是很急很急的客户,唉可能是我们电脑城维修的太多吧,很多客户一听无法当场维修拿走直接让装机来换一家修。。  详情 回复 发表于 2013-12-2 20:19
发表于 2013-12-2 20:16:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你这情况估计是自己扩大故障了,估计很难修了。e40的显存也是容易坏的,看看显存爆珠看么?
发表于 2013-12-2 20:19:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
英伦笔记本维修 发表于 2013-12-2 20:08
没有掉东西  还有显存我都包住了的  一般不地有问题的  这几天 忙  没有时候研究 了  客户都 放在1个多月了 ...
发表于 2013-12-3 20:52:59 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
曹矿生 发表于 2013-12-2 20:19
你客户还真能等,怎么我遇到的很多都是很急很急的客户,唉可能是我们电脑城维修的太多吧,很多客户一听无 ...
你要看是什么 地方阿  我们这里只有3个电脑城  而已我们的这个电脑城老  不留下不行阿  不过这个客户的电脑多  无所谓了  打了3次电话问了  说了没有修好  客户说  没事的 修好了打电话  所以这一修就是一个月了  呵呵   最多在放半个月就要给客户回话了
真是羡慕,我们这里不知道是人的生活节奏快还是怎么样的,个个都很着急,我店里的笔记本或者其它维修的从来没超过一个星期的,基本上都要今天拿来明天来取。。不然就不会留下给你修,唉不好做  详情 回复 发表于 2013-12-3 22:04
发表于 2013-12-3 20:56:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
空点,焊的时候把对应芯片上的两颗锡球去掉。。。掉电要看电流加到多少掉。。?
