查看: 4121|回复: 25
dell m5030暗屏故障修复
发表于 2013-11-9 17:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
前天接到一台dell  m5030笔记本,故障 是 暗屏,有图像显示,无背光,客户说在别的地方修过,没修好。既然是暗屏,肯定是先怀疑屏,屏线及显卡啦,用156led液晶屏测试,故障依旧,检查屏线,是好的。看主板是集成显卡,北桥已经加焊过,我就不动了吧。接下来检查屏信号,38 39 30是屏高压供电引脚,有19v,36脚是BLON,无电压,35脚是亮度控制引脚,有3v电压,查图纸,36脚通过主板上一个100偶排阻连到io  NPCE781BAODX的27脚,还有一个1000偶的对地电阻。应该都没问题,测到
NPCE781BAODX的27脚无电压,考虑到此电路只有两个电阻 ,且阻值都正常,就考虑io损坏。从网上订购一个,回来,换上,还是暗屏,郁闷,再测信号,居然发现36脚有3.2v电压,那屏怎么还不亮?难道屏线有问题,把上半部分拆开,测屏上的信号也都有,换屏,ok
点亮,其实这就是为什么这个机子找了几家都没修好的原因,主板的io和屏都有问题,本来想把屏改一下高压,嫌太麻烦,客户也着急。就直接换屏,ok。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wangzhilun0817 + 2 能给的分不多,表示一下
发表于 2013-11-9 20:22:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
都有问题 只能收一个故障的费用
发表于 2013-11-9 20:42:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手呀,历害
发表于 2013-11-9 20:45:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
会不会是dell机子屏刷码片的问题
发表于 2013-11-9 22:06:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图像,哪来的屏码片问题.暗屏还是好搞的,直接从屏供电加个10k的电阻连过去。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
/:)清风陈锋 + 10 神马都是浮云
发表于 2013-11-10 00:07:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
严重同意,或者试着从屏pwm上飞线到屏blon上(前提测下blon不短路,如果飞线被拉低的话就就切掉blon与ec之间的线路),
发表于 2013-11-10 09:08:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了就好
发表于 2013-11-11 11:55:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
木叶雨滴 发表于 2013-11-9 20:45
会不会是dell机子屏刷码片的问题
应该不是的,屏是原装的屏
发表于 2013-11-11 11:56:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
早起虫儿有鸟吃 发表于 2013-11-10 00:07
严重同意,或者试着从屏pwm上飞线到屏blon上(前提测下blon不短路,如果飞线被拉低的话就就切掉blon与ec之 ...
对了,刚开始就有这个想法,但飞了以后这条线的电压就拉低到了1.3v。应该还是io有问题。再说pwm的信号,客户要是调试屏幕亮度的时候就悲催了。
发表于 2013-11-11 15:10:09 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
BLON是背光开启信号吗?
发表于 2013-11-11 15:10:25 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
BLON是背光开启信号吗?
发表于 2013-11-11 22:07:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
蓝天电脑维修2线 发表于 2013-11-11 11:56
对了,刚开始就有这个想法,但飞了以后这条线的电压就拉低到了1.3v。应该还是io有问题。再说pwm的信号,客 ...
一般不会去调亮度的,我都是这样改
发表于 2013-11-12 09:22:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害呀,新手学习中
发表于 2013-11-12 09:32:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主你是怎么考虑到屏会有问题的?
发表于 2013-11-12 09:40:12 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
高手 学到了
发表于 2013-11-12 09:41:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
同一个故障两个问题的还真不好收费
发表于 2013-11-12 09:44:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
表示压力很大  这要给我 估计也修不了  学习了 谢谢楼主分享。
发表于 2013-11-12 11:45:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那是灯管坏了吧
发表于 2013-11-15 08:19:28 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
都有问题 只能收一个故障的费用
发表于 2013-11-15 10:09:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这也行?楼主高明啊 2个问题都查出来了
