查看: 11087|回复: 73
三星R467开机电流只有0.4屏不亮维修一例
发表于 2013-10-29 10:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
机器型号:三星R467
机器板号:BA92-05850B
故障现象:开机有0.4A的电流,屏幕无显示。
维修经过:修了好多年的显示器液晶显示器,初学笔记本维修,接到本机无从下手,还好有咱迅维哦。首先在论坛查看搜索这个故障,搜出来好多的帖子,有的说是显卡坏了,有的说是南桥故障,还有的说是通病:南桥背后的小电容有短路的,拆掉就好。
有了一些思路咱拆机吧,拆开的过程中发现已经拆过了好多螺丝都没上,心里凉了半截:肯定修烂了,拆下后查看还好没怎么动过,按照论坛搜索的帖子提示,揭掉硬盘下的黑隔离膜,在放大镜下仔细查看,没有发现有发霉的小电容,用表粗测也没发现有强短路的电容。通电开机还是显示0.4A,用手触摸南桥周围的黑长的晶振,电流可升至1.02A几分钟后风扇开始转动,插外接显示器没有画面显示。论坛11年的论坛帖也有几张照片提示电容的位置,但是没有明显的坐标位置,图像模糊,随手胡乱拆了几个电流还是0.4A。论坛上的板号都是BA41-01131A,而我的板号是BA92-05850B,莫非我的板子不符?哎
   最后经过几张照片的对比确定了这几个电容的位置(附图有标注),去掉这几个电容后,开机电流升至0.7A多,插上外接显示器,板子点亮成功。现在将清晰的电容点位给新手们标出来!
   这个旧话重提的低营养的帖子高手看了别拍砖啊~~~
   这是第一台维修的笔记本,感谢前辈们的帖子,感谢迅维论坛。
下一步报迅维的学习班,买一台360T,从头开始好好学一学笔记本的维修!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-27 16:19
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
fulang168 + 5 赞一个!
发表于 2013-10-29 10:11:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错,讲得很好
发表于 2013-10-29 10:22:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
      还行啊
发表于 2013-10-29 10:23:39 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
LZ写的很好,很清析,看了就明白,给个好评,5分!
发表于 2013-10-29 10:29:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
待机电流是不是0.08a
发表于 2013-10-29 10:30:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了 不错
发表于 2013-10-29 10:46:34 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
那个电容坏,一般待机时候的电流是0.08-0.1之间。  详情 回复 发表于 2013-10-29 11:37
发表于 2013-10-29 10:48:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
完全是凭别人的经验修啊……
发表于 2013-10-29 10:48:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
rtcrst#电容,通病 ,修好几台
发表于 2013-10-29 11:00:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机器的电容老问题,有时间我也想去基地看看怎么样
发表于 2013-10-29 11:05:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
话说一修哥很菜啊,这种机子明显是送钱的哈{:soso_e113:}
发表于 2013-10-29 11:06:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容短路?是CPU下面的吧?
发表于 2013-10-29 11:07:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器就是这通病
发表于 2013-10-29 11:11:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这些电容为什么容易漏电?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2013-10-29 11:25:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
RTC  电路 电容漏电
发表于 2013-10-29 11:37:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
邢台电脑维修 发表于 2013-10-29 10:46
我的是开机电流,不是待机,开机后指示灯亮,电流0.4A。
发表于 2013-10-29 11:45:19 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
单人旅行 发表于 2013-10-29 11:06
电容短路?是CPU下面的吧?
桥下的电容
发表于 2013-10-29 11:46:00 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
是  是,我承认
发表于 2013-10-29 11:47:25 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
小飞2H 发表于 2013-10-29 10:48
完全是凭别人的经验修啊……
的确是这样,所以才看到论坛的强大和交流的必要。
