- 积分
- 49
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-3
- 精华
1、插电大短,要分接口短路,还是公共点短路,公共点对地值为O的一般都是电容,如果电容排除完,在拆上管,对地为10左右直接打公共点和哪个电感相通。
一般用此法维修较好,用电源限定电流设置0.3A,通电带电拆,拆到木个零件电流不在0.3A说明此零件坏
2、没待机电流主要是查公共点有无电压EC的待机
3、有待机电流0.02左右不触发,查EC待机条件,ACIN,BIOS程序,BIOS和EC之间的线路。
4、有待机电流0.02左右按开关后轻微跳变0.04,说明南桥没有得道所需条件不发出SLP_S,南桥的RSMRST.PWBTN
5、待机正常触发到0.2-0.4之间停止或断电,主要是缺供电,一个一个测看哪个电不出来
6、0.6左右不动了,测CPU供电时钟复位是否有信号
7、0.7-0.9不动,这个是代码维修了,像不过内存啊显卡啊等等
8、0.9-1.2屏幕不显,过了内存还没到显卡排查PCI设备
欢迎大家提供宝贵意见,出错的请改正噢,呵呵
补充内容 (2013-9-5 16:52):
PSOT自检流程,先内存,在PCI设备,然后显卡,最后显示人,外设,如果PCIE的一般先检测PCIE设备,在内存,在PCI外设,在读显卡BIOS,显示,其它外设,USB硬盘等(内存不过查内存主供电SPD供电)VREF负载供电排阻. |
