查看: 8845|回复: 36
联想 B460 I3笔记本 进水主板维修一例
发表于 2013-8-7 16:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
前几天柜台接到一台联想B460 笔记本电脑维修,客户描述故障是不开机,说是一个月之前进过一次水,后来又能正常使用,就一直使用着,昨天关机还是好好的,今天早上再开机,怎么开也开不了,拔电池 ,拔电源 各种方法都试过了,还是不能开机。
经检测本本有待机电流 0.01 ,与同学 师兄弟们交流一下,这新本待机正常电流在0.03左右,于是拆机,检修主板,
各大论坛看了下,居然没有这款新笔记本独显的图纸,只有一个集成的图纸,好多芯片的号和位置号都对不上,只有参考着这个图纸来修
先看联想的上电时序图如下:
再测开关按键上的电压为3.3V ,按下开关键应该为0V 产生一个有效的低电平
信号KBC_PWRBTN#到NPCE781EA0DX-GP 的95 PIN,
实际测量这个信号已经拉低已经到了NPCE781EA0DX-GP 的95 PIN,但是NPCE781EA0DX-GP 117PIN 没有发出上电请求的PM_PWRBTN#信号
没有发出这个信号,就要从这个IO的工作条件查起,供时 时钟 都有 但是还是不能触发, 那就可能是其它的问题,经过仔细的检测 是待机的 3D3V 5D5V 这两个电压没出来,工作原理图如下:     供电MOS管的上管 D极上电压都过来,看来是没有控制信号,测量13PIN脚,没有电压,这个电压是一插上电源或电电池就会有的,经查找这个控制的信号在IO NPCE781EA0DX-GP 上面,于是换了个IO上去, 待机0.03还是不能触发,说明原来的IO是坏的,刷了EC的程序,不行,又刷了BIOS的程序,还是不行,经一点一点的检测,发现在IO 的102PIN 115PIN 没有电压 ,断电一测,线路不通,由于点比较近,直接锡线连接好,再上电,再测还没有待机电压产生 不过这次有开启信号了,换一个新的TPS 51123上去,待机电压产生了,按开关,正常触发了,电流跑到1.1A不动,又只有一个一个信号测量,测到S0_PWR_GOOD没有到U69的2PIN 再次飞线连接好,再按开机,久违的联想开机画面出现了 经拷机测机,各方面功能换均正常,至此,修复完毕。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12614980.2元2021-1-12 19:05
 会员8971670.2元2019-10-11 15:33
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 13:56
B460和V460都是一个模型,一般这两台机子板号为:LA46 DIS MB,如果是这个图纸就有一大把了!  发表于 2013-8-7 21:19
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
Rngon + 10 赞一个!
376057772 + 10 不错,再接再厉,我持续关注
oneman + 5 赞一个!
lizhenhe + 10 多故障能修复,功力深厚!赞一个
本文由 会员772093 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-8-7 21:15:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2013-8-7 16:29:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
惯列。自己做前排!
多故障能修复,功力深厚!赞一个  详情 回复 发表于 2013-8-7 17:30
发表于 2013-8-7 16:46:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
厉害厉害,学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-8-7 16:56:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
IO的那几个供电脚都是连起来的 我一般都是只量一个角 有点压的话其他都不去测量 不好数哇 眼睛都花了 ···看了你这个例子,下次不能偷懒了{:soso_e130:}
发表于 2013-8-7 17:30:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
冒炮的鱼 发表于 2013-8-7 16:29
惯列。自己做前排!
多故障能修复,功力深厚!赞一个
发表于 2013-8-7 18:02:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错,那么多问题,楼主还是修好了,技术加耐心
发表于 2013-8-7 20:31:17 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
这台笔记本的图纸就是不好找,我上次接到一台,最终没弄好,佩服楼主!努力学习中
发表于 2013-8-7 22:47:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哎  可怜的我还不会看图呢
发表于 2013-8-8 00:49:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,我也要向你看齐
发表于 2013-8-8 08:31:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
冒炮的鱼 发表于 2013-8-7 21:15
谢谢。。终于有人加分了。。
技术帖,应该加分支持
发表于 2013-8-8 11:57:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
请将技术贴发到笔记本维修版块
。。新手有那权限吗?  发表于 2013-8-8 12:01
发表于 2013-8-8 15:31:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
多谢各位大大的支持。。小弟会再接再厉的
会员574291 该用户已被删除
14#
发表于 2013-8-14 13:55:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
lz好牛哟佩服佩服
发表于 2013-8-14 21:56:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
假小小白,这是教程贴了
发表于 2013-8-18 23:06:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没图纸的都能搞   高深莫测
发表于 2014-2-20 12:59:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过学习
发表于 2014-2-20 18:25:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个图纸大把   满天飞哦
发表于 2014-2-21 22:57:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
测量13PIN脚,没有电压,这个电压是一插上电源或电电池就会有的,经查找这个控制的信号在IO NPCE781EA0DX-GP 上面     ,,,,,,,,不是芯片自身产生ldo开启吗、怎么变成EC
发表于 2014-2-21 23:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最烦修进水的机器……
