查看: 10997|回复: 67
[笔记本]
笔记本维修--不上电(联想昭阳K43A)
发表于 2013-7-31 17:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
联想昭阳K43A  板号:广达    DALE8BMB8C0   REV:C
故障现象:
不上电,无待机,客户反应长时间没用。
故障解决:
拆机。。。。。。!打开后,发现主板有两处腐蚀,一处是待机芯片,一处是产生1.5VSUS芯片。难怪没待机了。将腐蚀的地方清理干净,打了一下各大电感对地阻值,无短。插上电流表待机电流为0.009,开机,可上电,电流跑到1.4掉了,但没保护,还可再次上电。既然可跑到1.4掉,那么是不是哪个电压没出来,或者芯片不正常。因为广达的机器有个HWPG这个信号,几路主要供电正常产生后,各芯片会分别发出HWPG信号,之后经过相与送给EC。但其中有一路电路不正常或者芯片不正常,没有发出HWPG,那么所有的HWPG信号都会被拉低。这样会导致掉电。开始进行上电瞬间秒电压,1. 5VSUS,1.8VSUS,+1.05V,VGA_CORE,+1.5V,3VPCU,5VPCU都已经正常产生。那HWPG也就是经过这些芯片发出后相与。既然电压正常了,难道是芯片本身没有发出信号或者还有别的问题引起。特别怀疑两个被腐蚀过的芯片。接下来准备量了一下HWPG,看看到底这个信号有没有出来。就在这时,新的问题出现了。瞬间就掉电保护。一片雾水,什么都没动,刚才还好好的,一下就保护了。这板不太给力。
再打阻值,发现3VPCU,5VPCU对地短了,看来进过水的板没这么简单,后遗证比较严重。开始排除短路,经过一番搜索后,发现拆掉EC和1.8VSUS芯片后两个电压都不短了。
芯片挂了,更换后打阻值无短路。插上电流表,待机电流0.4,明显不对,还是有短。这时摸了一下各大芯片,发现PU11产生+1.05V和+1.5V的芯片发烫。没得说,换......!再次插上电流表,待机电流0,恩,短路没了,待机也没了,什么都没了,活着还有意思么。
安心查待机条件,6脚VIN,4脚ONLDO都正常得到电压,但7脚LDO为0。打此脚对地无异常。为省时间直接更换芯片,都被腐蚀过坏了也应该。更换后,7脚LOD 5V出来了。但还是无待机,查14脚,27脚两个EN都已得到。难道换的芯片坏的?全新的,应该不会。再打各脚阻值,发现24脚BST2开路了,原来是此脚的线路断了,飞根线到PR116上面搞定,
插电,待机电流0。009。3VPCU,5VPCU出来了
按开关上电,电流跳到0.4左右掉电保护。既然有保护,肯定还是有短路的地方,打各大电感,都已经正常了,想起还有一个+1.5V的电压,这电压是控制一个MOS管产生,没用电感,
直接打管子S极对地只有7,将管子取掉还是7,将MOS管取掉后,按开关上电,电流跳0.7掉了,但是不保护了,还可继续上电,就总是0.7这里掉了。看来就是这里影响,先测了一下拆下来的MOS管,GS极已经穿了,再将芯片拆掉,对地还是7,原来是后级有短。
找+1.5V的去向。除了到U26和南桥,其它基本就是到接口和电容了。U26好像是扩展卡芯片吧,记得不太清楚,当时只知道拆了,没注意看,拆后再量,还是7。看来南桥可能性很大了,直接上BGA拆桥。
拆后再量阻值恢复为300多,立马装个上去。冷却后,再打阻值为140多。应该正常了,将芯片装回去,这时MOS管我没上,直接开机上电,电流还是跑到0.7掉电,这应该属正常,因为有一路电压没出来,肯定掉。找个好的MOS管装上,信心满满的,开机上电,电流又是跳一下保护。当时那个脑子啊,好像被什么东西敲了一下,不痛但是全白了。再打此MOS管S极阻值为140,没短。这怎么回事呢,难道其它地方还有短路?再将此MOS管拆掉,再上电,又是电流跳0.7掉了,但是不保护。问题出来了,上此管后上电保护,取掉此管上电掉电,不保护。从这一点可以看出,要么是+1.5V去向其它小元件有问题。要么就是+1.5V后级其它电路有问题。因为+1.5V去向的小元件太多,查起来的话,吃奶劲都得费了,暂不考虑。那么返回头,再将所有动过的元件产生的电压测量一次看看有没有异常,不然跑了弯路就很难正回来。这下启动了我的波波,还是将+1.5V的MOS管拆掉,将1.5VSUS,1.8VSUS,+1.05V,+1.8V瞬间上电都打了一遍,上升的波形和电压全部都正常。这下静下心来重点查1.5V。将MOS装上,再用波波打一下瞬间的电压波形,看看此电压有没有起来,结果很完美。还是不放心,再更换一个MOS管,结果还是掉电保护,但打出来的电压波形依然完美。接着又打了一下HWPG电压波形太完美了。到这里基本可以确定问题应该是出在+1.5V的后级电路上。这里就要动用时序了,当3VPCU,5VPCU,1.5VSUS,1.8VSUS,+1.05V,+1.8V,+1.5V正常产生后,各芯片会发出HWPG信号经过相与到达EC,那么EC收到后,会发出VR_ON去开启CPU供电,难道会是CPU供电这里出问题了?再用波波打了一下,CPU_VCORE瞬间的电压波形,结果上到0.4左右掉了。既然电压有动作那么就更换一块CPU试一下,本机是T6600,更换一个T5550上去,上电后,意想不到的事情发生了。电流一路狂跑,外接亮机啦。晕CPU也坏了?再换回来,开机上电,瞬间保护了。看来CPU确实挂了。
非常不放心,再接上硬盘顺利的进入WIN7桌面。到这里此板修复了。另外补充一下,此板VGA_CORE对地为7,这是正常的,当时还以为短路了。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11129760.5元2020-4-19 17:48
 会员7944840.5元2019-9-9 12:14
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 14:53
同意楼主: 5
次奥 高手啊啊 膜拜中  发表于 2013-7-31 18:10
参与人数 14下载分 +110 收起 理由
BLFMYSO + 8 赞一个!
生命如水宁静 + 10
zhaoliang + 5 很给力!
多多 + 12 赞一个!
你是谁呀11 + 5
便民电脑总汇 + 5 好贴...
huairen007 + 10 赞一个!
秋天协奏曲 + 10 费了九牛二虎之力 终于修好了
百密一疏 + 5
qsy5201135 + 5
本文由 会员140915 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-7-31 18:12:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上CPU的话,供电电感一般的对地值都为5-10欧姆的。你的思路很好就是没考虑到先换CPU走了很多弯路。一般维修要备好CPU和内存条修机必备。
发表于 2013-7-31 17:58:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
连定货在一起,搞了一个星期
发表于 2013-7-31 17:52:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主太厉害了,这种情况很费时间吧
发表于 2013-7-31 17:45:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后进水的板子就不用他的CPU内存,CPU坏的挺少的,也被你撞上了{:soso_e113:}
发表于 2013-7-31 20:41:40 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
有耐心啊。。CPU不过坏得太少了
发表于 2013-7-31 21:06:22 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
cpu坏的应该不少吧,我最近一个月都碰到几个了,一般只要时序到cpu,有关cpu的,都应该换cpu试一下,不过楼主思路很好了,又多了一个经验了
发表于 2013-7-31 21:19:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真有耐心,信心满满
发表于 2013-7-31 21:20:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
照这样修法,那有钱赚了
发表于 2013-7-31 21:49:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
真牛X  学习了  现在很复杂的  维修 都收不到钱了    都直接换板子
发表于 2013-7-31 22:12:02 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
樓主真有耐心修這種板子.... 我會選擇換板子了
发表于 2013-7-31 22:12:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
值得学习,不知道早点换CPU会是什么情况。。。。。
发表于 2013-7-31 22:22:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手啊,我什么时候能练就这身功夫呀·····
发表于 2013-7-31 22:24:07 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
高手就是这样被磨出来的
发表于 2013-7-31 22:55:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
LZ真有耐心啊!是我的话直接建议换板子。
发表于 2013-7-31 23:19:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主技术还是不错的,就是不够细心呀,不过也比我强,呵呵
发表于 2013-7-31 23:32:34 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
*脏话* 我也修到这样的问题
发表于 2013-8-1 08:15:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
文章太长了 没看完
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-11 14:54
发表于 2013-8-1 09:25:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
早点换CPU  会是什么效果呢   有可能走了弯路哦
发表于 2013-8-1 09:37:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主思路很好!!不过这机器的维修成本应该也不低吧!!!
