查看: 7887|回复: 24
方正心逸Q200一体机开机首先提示自动关机
发表于 2013-6-2 13:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如题所示,一台方正心逸Q200一体机,一开机首先提示Auto Shutdown after 30 seconds...(三十秒后自动关机),如图:
然后进LOGO正常启动,然后30秒后显示SHUTDOWN然后自动关机,如图:
注意:这时电脑通过硬盘正常启动的话30秒后蓝屏报错自动关机;但是进BIOS或者PE虽然也会有SHUTDOWN提示,不过一会儿自己就消失了可以继续操作,上图就是我在PE里重新GHOST系统后正常安装途中关机后的结果。
硬盘换过,BIOS刷过,一时半会儿想不到从哪里下手了,有遇到过的老师提示一下,谢谢
发表于 2013-6-2 13:36:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
重新安装系统吧。。
发表于 2013-6-2 13:55:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-6-2 13:55:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
咳咳,目测适配器和bios设置的几率非常大,检查下,换适配器,调整bios设置,默认设置有些是不行的,比如现在最新的win8,
发表于 2013-6-2 14:00:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wjxx00 发表于 2013-6-2 13:55
咳咳,目测适配器和bios设置的几率非常大,检查下,换适配器,调整bios设置,默认设置有些是不行的,比如现 ...
适配器排除,换过的了,BIOS设置里边翻来覆去的改过好多回貌视结果一样,55555
发表于 2013-6-2 14:03:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
咳咳,换的是原装的适配器吗?要是的话,就找设置吧,排除适配器就肯定是设置问题了,估计有第二系统,或者类似d2d之类的
发表于 2013-6-2 14:16:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
安装版系统呢?
发表于 2013-6-2 14:20:39 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个好像和电源有关系,这个没有电池,怎么像BATLOW#有效了一样,先换适配器看看
发表于 2013-6-2 14:20:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
冷子夜 发表于 2013-6-2 14:16
安装版系统呢?
问题在于只用裸板开机一样会有这个提示
发表于 2013-6-2 14:28:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原装适配器是一只台达19V3.42A的,我用过华硕的联想的,现在用的是直流电源,这样应该能排除了吧,兄台觉得我是不是该动主板了呢
发表于 2013-6-2 14:28:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第一个图标显示的是电池有问题,如果机器不带电池的话觉得很可能是主板电源管理电路出问题了
发表于 2013-6-2 14:29:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wjxx00 发表于 2013-6-2 14:03
咳咳,换的是原装的适配器吗?要是的话,就找设置吧,排除适配器就肯定是设置问题了,估计有第二系统,或者 ...
貌似真的没找到这些东东哎
发表于 2013-6-2 14:49:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
嗯,正打算动主板了,不过没找到图纸,哎
发表于 2013-6-2 15:17:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你没发现跟电池有关??
发表于 2013-6-2 15:19:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
很明显设置了自动关机。Windows XP的关机是由Shutdown.exe程序来控制的,位于Windows\System32文件夹中。 比如你的电脑要在22:00关机,可以选择“开始→运行”,输入“at 22:00 Shutdown -s”,这样,到了22点电脑就会出现“系统关机”对话框,默认有30秒钟的倒计时并提示你保存工作。 如果你想以倒计时的方式关机,可以输入“Shutdown.exe -s -t 3600”,这里表示60分钟后自动关机,“3600”代表60分钟。 30分钟就改为1800可以了 设置好自动关机后,如果想取消的话,可以在运行中输入“shutdown -a”。
发表于 2013-6-2 16:01:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
山东芯修 发表于 2013-6-2 15:19
很明显设置了自动关机。Windows XP的关机是由Shutdown.exe程序来控制的,位于Windows\System32文件夹中。  ...
请问没进系统怎么设置?
发表于 2013-6-2 16:02:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
tzbxxxdn 发表于 2013-6-2 15:17
你没发现跟电池有关??
发现了,不过没发现有电池
发表于 2013-6-2 16:16:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这是自动设置了自动关机?闹呢吧?明显电源与电池环节出现问题了。
发表于 2013-6-2 16:26:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看提示是你自己设置了一个自动关机软件,进PE也是30秒关机么。如果进PE都是30秒的话,我建议你把主板拆下来在试,一件一件的排除,然后就简单了
发表于 2013-6-2 16:28:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
灬瞬 发表于 2013-6-2 16:26
看提示是你自己设置了一个自动关机软件,进PE也是30秒关机么。如果进PE都是30秒的话,我建议你把主板拆下来 ...
可以进PE,30秒也要提示SHUTDOWN图标,不过不会关机,可以继续操作
