- 积分
- 174
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-22
- 精华
联想G430 LA-4211P
故障现象:
开机不显,电流跑0.9,再回到0.4,然后掉电。
故障解决:
拆机乱测各大电感电压,发现其中一个电感为0,而它旁边的电感为1.5V。
再打此电感两端对地不短不开。怀疑中。。。。
跑线发现这两个电感由一个芯片控制两上下管产生电压。看来问题应该出在这。不想去开图,查查对应上下管, 打上管的时候,发现GS极之间阻值过低,不记得多少,好像是10以下。初步怀疑此管问题,拆下来,再次测量发现此管是好的,GS极并不短。再打那个产生1.5V的上管,GS极也是10以下,原来它就是这个值。
装回管子,准备查查芯片产生条件,通电后还没来得及找图量,只看电流跑起来了。接屏,我晕,亮了。这是啥问题啊。这时量了一下此电感,电压1.8V。搞不懂。没敢通知取机,装回机器自己用两天,一切正常。初步断定应该虚焊导致吧。
