查看: 20822|回复: 231
[笔记本]
2天没开户了,蛋疼发个帖子分享下经验,一2修笔记本维修的悲惨经历
发表于 2013-3-30 12:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哎2天没开户了,饭都吃不上了,饿死了,做维修容易么我。。。。。。。
前几天接了一2修本,把维修过程分享下,希望看好的朋友给个加分嘿嘿谢谢
先给个概况图
   此电脑故障为不开机,2修机,接可调电源,限流1按,没有待机,拆机目测我去直接晕倒,看了下EC取下重新换过,很多脚都连锡了,没有现成的订了个换上了,待机正常,按触发键没有电流跳变。。。。
   照图测JP3  4脚有3.3电压
   在册按键上无电压,初步判断应该是按键板的线有断了的,万用表一测还真是
重新找了一跟OK能触发了,电流到0.4左右停止开始慢慢的跳动了2  3秒后断电,被催啊,应该是过U本着负责的态度我逐一测量了
各个电压   这里就不多说    3v  5v   1.8v   0.9v   1.25     1.05  .。。。。。。停这个1。05V这个电压只有0.5左右哦来来哦拉拉,就这么简单看图
1脚3.3,个人认为这个芯片只要有1脚的开启电压芯片就会工作,测上下管驱动没有任何跳变,于是直接订了个芯片换上
1.05V电压OK。以为万事大吉。。。。。。。。。
电流跳到1.3左右有开始了娘的有开始慢慢上升了,看种板子就头疼,CPU核心电压都出来了你还想怎么地,集成显卡你还想怎么的,所有电压都测了一遍都正常了你还想怎么的,好吧我找因为我看上家加焊过北桥所以就看了下,发现有个脚掉了一小块,
也不愿麻烦了直接换北桥,换上了后电流最高到1.5左右然后又一点一点的上升了,经过一番周折(其中的具体情况就不说了呵呵)感觉像是CPU没有复位,cpuRST果真没有,他是一个上拉电阻上拉到1.05V的测上端1.05下端0.5爽死了,由于本人换过新的北桥,感觉应该不是北桥的问题了,找南桥PLTRST
正常- - ,怎么能。。。。。。。。实在没法了就电话咨询了下我前的老师禄老师这种情况怎么能。。。。。。。也没跟他说北桥我换过,他说北桥可能没加焊好,当时心里就想我亲自换的新桥亲自加焊的能不好?于是我有吧PLTRST#信号从头到尾查了一遍,的确是发出来了的确是给北桥了。。。。。。。。。。。。,在加焊边试试,奇迹出现了外接还真亮了。。。,自己就是做了一遍了也能是百分之百的靠的住啊。。。至此此机成功修复。
有疏漏的地方还行批评指教呵呵
参与人数 24下载分 +200 收起 理由
树大招风x + 10 赞一个!
消失的印记 + 5 赞一个!
i5i5i5i5i5 + 10 神马都是浮云
风吹过去 + 2 赞一个!
凉葫芦 + 5 赞一个!
lkj1990722 + 10 赞一个!
hdg6552328 + 10 赞一个!
⑧龍♂♀ + 5 赞一个!
lcc6670 + 10 赞一个!
尽人事知天命 + 5
本文由 会员632506 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-30 13:04:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不知道怎么的现在生意浅谈的一米!
发表于 2013-3-30 13:42:07 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
换了这么多配件,收了多少钱哦
是同行的也是修电脑的呵呵我想啊能理解我呵呵  详情 回复 发表于 2013-4-4 21:34
配件不算钱,算工资一天200百,因为维修有可以飞条线,或摘个东西就OK了,要是你给客户说换了XXX,那你就XXXX了!  详情 回复 发表于 2013-4-4 10:38
发表于 2013-3-30 13:43:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
哎     现在的生意 就像天气一样 天天阴
发表于 2013-3-30 13:51:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
CPU跟屏也都是坏的,都用的我的,现在还没拿回去那,。。。你说我该要他多少钱,如果不加u跟屏的话
低于300元的话。。你觉得值吗  详情 回复 发表于 2013-4-1 10:32
发表于 2013-3-30 13:59:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可以收到钱就是好的了
发表于 2013-3-30 14:10:53 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
我觉得有点玄,你还是把换上去的东西取下来,看客户杂说
发表于 2013-3-30 14:21:46 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不好弄啊你能收多少,不值当
发表于 2013-3-30 14:25:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好弄啊你能收多少,不值当
就换了个EC 换了跟按键板线 换了个北桥 换了个CPU供电管理芯片 ,U 跟屏 另算  发表于 2013-3-30 14:47
发表于 2013-3-30 14:33:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上家搞你吧,把北桥搞乱掉
发表于 2013-3-30 14:38:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
南昌芯通电脑 发表于 2013-3-30 13:59
可以收到钱就是好的了
发帖的目的主要是分享下维修过程,不是考虑要多少钱嘿嘿
都快没米开锅了。覅不考虑钱?呵呵。 超过300.的。一般人都不愿意修。你直接叫他换主板算了。  详情 回复 发表于 2013-4-4 10:03
发表于 2013-3-30 14:41:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
229770204 发表于 2013-3-30 14:21
不好弄啊你能收多少,不值当
就换了个EC  换了跟按键板线  换了个北桥  换了个CPU供电管理芯片 ,U  跟屏  另算!
发表于 2013-3-30 14:41:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不好弄啊你能收多少,不值当
发表于 2013-3-30 14:44:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了那么多客户能出多少钱,辛苦楼主
发表于 2013-3-30 14:45:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
秋天协奏曲 发表于 2013-3-30 14:33
上家搞你吧,把北桥搞乱掉
应该不是,是一同行的机器都是朋友认识,放很久了没事就拿来让我看看能不能修好,结果还整让我给修好了呵呵
发表于 2013-3-30 14:45:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
wwt406 发表于 2013-3-30 13:42
换了这么多配件,收了多少钱哦
我也很关心这个问题~~~~~~~
发表于 2013-3-30 14:51:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
为什么现在生意淡的要死啊
发表于 2013-3-30 14:51:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
南霁 发表于 2013-3-30 13:04
不知道怎么的现在生意浅谈的一米!
惨啊,哎,维修这块是越来越不好做了
技术这好、又有好心态生意不愁吧  发表于 2013-4-1 17:10
发表于 2013-3-30 14:52:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
wuming2008 发表于 2013-3-30 14:47
却是 惨 ,遇到 我没耐心 了
修到最后才知道U跟屏都是坏的,估计朋友拿回去也就当尸体处理了。。。。。u跟屏都坏了。。。。。。。
发表于 2013-3-30 14:53:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
温少帅 发表于 2013-3-30 14:51
为什么现在生意淡的要死啊
哎。。。。。有很多人现在笔记本坏了直接就不修了。。。。。直接买新的了就。。。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-28 22:50
