查看: 1500|回复: 5
复位电压的飞线问题?(已解决)
发表于 2008-8-28 11:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
一块主板PCI插槽没有复位电压,线路有点不好跑,能不能把AGP插槽的复位电压飞过去给PCI插槽?或者直接把CPU的复位电压飞过去给PCI插槽?(如果可行的话,笔记本维修是不是也可以这样做?)
      不知道这样干行不行,对主板有没有损害?高手讲讲!!!谢谢!!!
[ 本帖最后由 劳动者 于 2008-8-28 14:17 编辑 ]
发表于 2008-8-28 13:13:06 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不行的``
复位电路有时序先后` 并不是说有3.3电压就行`
应该说是复位是一个信号,所以不能说飞个3.3V高电平就OK的。
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-8-28 18:21 编辑 ]
参与人数 1下载分 +5 威望 +1 收起 理由
学修板卡 + 5 + 1 热心会员,正解!!!
发表于 2008-8-28 13:26:25 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
还是耐心的跑一下线吧,维修要进阶,必须要勤奋啊
发表于 2008-8-28 13:29:59 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个电压不像供电电压所要的电压,直接飞线就可以了.
发表于 2008-8-28 13:42:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵。肯定不行啦。首先一个复位电路的产生原理你应该了解才行。
发表于 2008-8-28 14:16:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
呵呵呵呵呵! 受益了!谢谢高手们
