查看: 1776|回复: 2
HP NC4010加电不开机,第一次修这机器谁知道(已修复)
发表于 2008-8-14 21:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
4010的机器 以前没修过这个机器  待机电流正常  开机加电到0.67左右就停止了  风扇一直转
MAX1999  MAX1715都没问题   有谁修过?给点建议
北桥加焊一次成功 现在一切正常了
[ 本帖最后由 南京笔记本维修 于 2008-8-16 09:55 编辑 ]
发表于 2008-8-14 21:28:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电流有几次跳变?CPU供电多少?是CPU没工作还是不过内存?换CPU试试先。
发表于 2008-8-14 21:47:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从做北桥好了。就是它爱空焊。
