8302| 19
BENQ E2200HDA液晶电源一体板,输出电压跳变,请指教。 |
换过,无用。谢谢。
首先谢谢您。
按照你的方法,短接光耦1、2脚,发现电压能升高。没敢长时间短接。这样测试了几次,居然输出正常了,晕!!!
我再查查1、2脚这边的电阻。光耦和TL431都换过的。
我一直是单独电源板测试维修的,加上驱动板也是一样。
对输出端直接外加直流24V和5V,没发现短路,应该不是输出短路问题。
