- 积分
- 67
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-5
- 精华
T61 不触发笔记本维修
今天接到一个T61,客户送来不开机,没有进水什么的人为原因,插电待机0.02,屏幕下面指示灯都不亮,待机想想应该好修,报价,留下,拆机!
待机0.02的话,不算正常,T61的待机应该有0.05左右,糯板,目测没有水什么的。用万用表量量电感,保险,发现3V 5V 1.8V 1.5 都有了。无意中量到一个空位的保险,标F13,但是不导通,加一个保险,待机变成0.04了。,但是还是不开机。
好吧,老实查图纸,查时序,T61的机子,3V 5V 1.8V 1.5V 全部产生之后,U7的第五脚要发出一个mpwrg,
量一下,没有,既然电压全部产生,这个信号没有,这个信号有好几个芯片发出,有一路不正常,肯定要被拉低了。下面就是查那个拉低的了。图纸上直接搜索这个信号。
U61的第48脚也发出这个电压,
把这个引脚翘起来看看,果然,U7的第五角MPWRG正常了,上电已经可以到0.2了,
看来是U61没有产生MPWRG,查一下条件,62 63脚VCC 5m 已经有了,46脚PWRSHUTDOWN只有2.9,这个电压是有一个上拉3.3通过一个33K电阻过来的,2.9不正常,
既然是VCC3SW,那就随便拉一个过来,正好,第61脚就是VCC3SW,直接连接61和46脚,再把48脚装回去。上电,0.6,知道这个机子要接屏,跳变3次才亮,
接屏,第一次跳上去,掉了。等3次。OK 亮了。
到此,结束,顺便求分,希望能帮到大家一点,也希望大家能动动鼠标给一点分,
下面的回复全是一群没营养的话,要不就是学习了,要不就是我也要这样,要不就是路过,打酱油,都是坑爹回复,麻烦不要灌水行不
补充内容 (2012-7-16 17:16):
楼下的一群有疑问的.为什么61直接连46可以,请在问同样问题之前认真阅读什么叫上拉电压.什么是过孔断线/
再来说话是,免得让别人觉得你的智商不好 |
