查看: 12742|回复: 93
T61 不触发笔记本维修
发表于 2012-7-6 13:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
T61 不触发笔记本维修
今天接到一个T61,客户送来不开机,没有进水什么的人为原因,插电待机0.02,屏幕下面指示灯都不亮,待机想想应该好修,报价,留下,拆机!
  待机0.02的话,不算正常,T61的待机应该有0.05左右,糯板,目测没有水什么的。用万用表量量电感,保险,发现3V 5V 1.8V 1.5 都有了。无意中量到一个空位的保险,标F13,但是不导通,加一个保险,待机变成0.04了。,但是还是不开机。
好吧,老实查图纸,查时序,T61的机子,3V 5V 1.8V 1.5V 全部产生之后,U7的第五脚要发出一个mpwrg,
量一下,没有,既然电压全部产生,这个信号没有,这个信号有好几个芯片发出,有一路不正常,肯定要被拉低了。下面就是查那个拉低的了。图纸上直接搜索这个信号。
U61的第48脚也发出这个电压,
把这个引脚翘起来看看,果然,U7的第五角MPWRG正常了,上电已经可以到0.2了,
看来是U61没有产生MPWRG,查一下条件,62 63脚VCC 5m 已经有了,46脚PWRSHUTDOWN只有2.9,这个电压是有一个上拉3.3通过一个33K电阻过来的,2.9不正常,
既然是VCC3SW,那就随便拉一个过来,正好,第61脚就是VCC3SW,直接连接61和46脚,再把48脚装回去。上电,0.6,知道这个机子要接屏,跳变3次才亮,
接屏,第一次跳上去,掉了。等3次。OK  亮了。
到此,结束,顺便求分,希望能帮到大家一点,也希望大家能动动鼠标给一点分,
下面的回复全是一群没营养的话,要不就是学习了,要不就是我也要这样,要不就是路过,打酱油,都是坑爹回复,麻烦不要灌水行不
补充内容 (2012-7-16 17:16):
楼下的一群有疑问的.为什么61直接连46可以,请在问同样问题之前认真阅读什么叫上拉电压.什么是过孔断线/
再来说话是,免得让别人觉得你的智商不好
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 16:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 10:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-12 21:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 19:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 18:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 17:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 16:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 15:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 21:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 19:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 23:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 10:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 09:34
同意楼主: 5
这个对咱真得是一个很好的指导作用,谢谢楼主分享经验!  发表于 2012-7-7 23:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 10:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 09:41
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-6 21:20
这个帖子很好 又让我明白了一个问题  发表于 2012-7-6 21:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 16:05
参与人数 8下载分 +44 收起 理由
liting135 + 1 很给力!
芯捷电脑 + 10 麻利的很
先锋商务 + 2 思路很是清晰!呵 我的权限只能给两分呢
阿桑 + 5 给力
不懂小飞 + 5 同意楼主,现在回贴情况是这样的,高手看完.
拆装机 + 1 IBM机器跳3次才亮的原因是因为拔下过COMS电.
细水常流 + 10 现在修IBM都这么给力了啊
无罪 + 10 思想明确
发表于 2012-7-6 13:52:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 11:23
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-7 07:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-6 13:48:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机子修好了,稳定性是不是打折扣
同意楼主: 1.7 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 17:06
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-7 18:55
同意楼主: 0
发表于 2012-7-7 15:10
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-6 21:20
发表于 2012-7-6 13:47:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
letstone 发表于 2012-7-6 13:36
LZ只有2.9V的原因?
前面待机不正常还换过一个保险F13,接1.8V过孔,。空位的,标的保险,但是没有实际的保险,断开很常见.
发表于 2012-7-6 13:45:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
newsovoxiezi 发表于 2012-7-6 13:30
那是不是33K的上拉电阻有问题啊
那个电阻在背面,过孔过来的电压,IBM过孔断线很多的。就是上拉电压没有过来
发表于 2012-7-6 13:36:15 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
LZ只有2.9V的原因?
发表于 2012-7-6 13:30:10 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
那是不是33K的上拉电阻有问题啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 10:21
怎么上接电阻我不明白呀  发表于 2012-7-8 10:07
发表于 2012-7-6 13:21:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习中,过来看看
同意楼主: 0.0
IBM的机器。非常难修  发表于 2012-7-8 10:07
同意楼主: 0
发表于 2012-7-7 15:15
发表于 2012-7-6 13:59:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哎这种板要花好多时间哦,现在就是没时间修这些故障了
发表于 2012-7-6 14:07:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大费周折能修好就行了
发表于 2012-7-6 15:17:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xieyongyu 发表于 2012-7-6 13:52
这句话不像是维修人员说出的话。那你觉得要全部换主板才叫稳定?
都是能修好就了事的
发表于 2012-7-6 15:21:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
路过、、、、、顶顶
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-21 16:47
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
学修本 -10 严禁灌水
发表于 2012-7-6 15:40:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
连个加分的都没有,都这么吝啬
没有分就没有图纸,没有图纸就修不好机子,修不好就没有经验积累,..............
发表于 2012-7-6 16:14:17 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
mpwrg信号时什么信号?麻烦懂的讲一下!小弟学习学习
也就是M状态电压的电源好信号了。一般IBM的机器分三状态M/A/B 三路状态。  详情 回复 发表于 2012-7-8 22:59
发表于 2012-7-6 16:21:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习学习
发表于 2012-7-6 17:02:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个信号的作用是什么啊,由好几个芯片发出?
发表于 2012-7-6 17:07:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
T61单接外接不显楼主?
发表于 2012-7-6 17:34:57 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
学习了,谢谢分享。
发表于 2012-7-6 18:21:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM的机器我们新手还是不碰的好
不碰怎么学得会 得找机会多碰 要不然就是浪费时间  发表于 2012-7-9 23:42
发表于 2012-7-6 20:42:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
llhao777 发表于 2012-7-6 17:07
T61单接外接不显楼主?
显示,你看清楼主说的话
