查看: 6184|回复: 26
海尔T36,外接正常内接花屏笔记本维修
发表于 2012-7-2 19:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
海尔T36,外接正常内接花屏笔记本维修
机器拿来时,开机红屏到滚动条哪就开始花,红屏伴随。外接也红屏花屏,加焊后故障依旧。果断换显卡,换后开机有竖条就像屏坏掉一样的竖条N多条细细的,换过屏,屏线,故障依旧。但是外接一切正常。邪门了~
     难道没做好,再次加汗。涛声依旧。今天来了新显卡,高高兴兴换上后,果然做事没能太过期望。要不伤不起~!顾客来了两回我硬是没让他取走。坚持一会!拿着主板左看右看也不是个事,找了份图纸好好对对吧,线路问题那是肯定的了~!对者图纸从屏线接口开始~
量了量4对0噢电阻都通的。再量下对滴阻止1200多。其中有两单个~RN77B短路。RN78B左边断路。问题终于找到了,但是没爆太大希望,方正有问题修了再说~补上线后,短路的就头大了~可是~短路的居然不短了,难道是断线后导致短路的么,估计是,因为我肯定RN77B是短路的,拆开电阻测的时候右边短路~!那什么都不说了。上电看下~嘿嘿亮了~装好开机进系统~OK。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 10:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 10:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 10:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 17:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 15:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 13:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 09:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:55
发表于 2012-7-2 20:02:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不错  一般都以为是显卡
同意楼主: 3.0
同意楼主: 0
发表于 2012-7-7 15:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 22:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 12:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:17
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-2 20:46
发表于 2012-7-2 20:15:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
,- -,,这几天遇到一个跟楼主一样的情况,来的时候花屏,果断跟客户报换显卡,客户同意,换完依然花屏,然后再次加焊,涛声依旧啊因为机器多,就先放那了,明天去量量屏接口.
发表于 2012-7-2 20:43:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
还是要修电路的
发表于 2012-7-2 20:47:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主的别字太多了
发表于 2012-7-2 22:19:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
全是错别字啊。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-2 22:21:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习下.。。。。。。。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
静忆幽林 -1 严禁灌水
发表于 2012-7-2 23:40:04 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这样的问题也会引起花屏啊
发表于 2012-7-3 07:06:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时钟信号,与北桥的信号没到!导致信号不同步!
发表于 2012-7-3 15:22:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经典啊,学习了
发表于 2012-7-3 16:14:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
哎。·!。学习了!·!,。要是我就在做它一次显卡。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
如果是我就会一直做显卡!知道报废!  发表于 2012-7-3 17:46
发表于 2012-7-3 16:38:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种问题像我一般都先做显卡了,显卡做了不好才查电路,楼主没走弯路
发表于 2012-7-3 17:01:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了,高手
发表于 2012-7-3 17:24:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前天修了个HP6330S的机器,也是内外花屏,果断换显卡,结果现象变都没变,最后是换显存好的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 12:39
发表于 2012-7-4 10:50:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
为什么短线 也会短路呢 好纠结 不过学习了{:soso_e121:}
发表于 2012-7-4 11:04:57 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
呵呵, LVDS的接口,还有可能会引起屏不显的。 液晶电视里遇到过好多。
发表于 2012-7-4 16:37:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好,学习了
发表于 2012-7-4 16:42:46 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
人才啊... 0噢 (0欧)   对滴(对地)  没爆(没抱)
发表于 2012-7-4 17:03:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
外接屏正常,那不是应该先查内屏电路吗?
发表于 2012-7-4 23:30:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是加焊时...........有小珠跑进去了.
