型号: 板号:DA0Z07MB6E0 故障现象:开机2秒掉电 维修过程:接入可调电源待机0.009V,触发后2秒掉电。电流能上到0.4A掉回待机,能再次加电。 取下主板目测没有明显腐蚀,也没有被维修过。测试各组供电电感对地阻值基本正常。 裸板上电,电流到0.3A左右掉回待机。 此机采用AMD的RS690平台 AMD的RS690平台显著特点是北桥集成高性能ATI显卡.所以北桥和CPU也是比较容易坏的。
取下CPU电流上到0.1A左右掉电。由于掉电非常快,只能触发一次测试一个电压。直接从开关脚焊根导线方便开机。 测量发现B电压不能够产生。
PQ26和PQ21的G极只有2.几V,明显不正常。追查其由来
MAIND的作用是打开开机后的电压,由EC发来的MAINON控制。 当MAINON为低电平时PQ22处于截止状态。由VIN分压出8.5V左右的电压将:+3V、+5V、+1.8V、+1.5V、+1.2V 、+NB_CORE同时拉低,使MAIND成为低电平,使得3、5V不能输出。 当MAINON为高电平时,PQ22导通,使后面的:PQ18、PQ15、PQ11、PQ7、PQ20、PQ14、PQ9都处于截止状态。让+15去驱动MAIND,顺利输出3、5V电压 实测MAIND、SUSD均为2.几V。PR69的1脚的+15V也只有2.几V,很可能+15V也没有产生或者被某处拉低。 追查+15V由来: 此升压电路是利用电源芯片的脉冲波来完成升压的。+5VPCU通过PD12为PC90充电。当RT8206的上升沿到来时,与PC90上的电压叠加,RT8206的下降沿来临会将PC90放电。 然后从PD12输出,通过PD13为PC88充电,RT8206的上升沿到来时也会与PC88叠加通过PD13输出约15V的电压。 断开PR186,PD13的第一脚有13V的电压,说明升压电路工作正常,+15V被某处拉低 +15分别去了以下几个地方:
分别断开各个上拉电阻,当断开R38后+15恢复正常。上电不掉,且有跳变,外接能显示了 那么故障就在屏供电路。取下C38,补回R38正常亮机。此机修复。 由于本人能力有限,文中可能存在疏忽和谬误,恳请各位指正。
