查看: 7184|回复: 30
东芝satellite-A300笔记本维修一例
发表于 2012-6-14 21:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 法国 来自 法国
笔记本型号satellite-A300
接到机器连接可调电源,待机为0,客人说机器被人修过,心里凉了半截,跟客人说好价钱,开工
拆出主板,先目测,充电芯片,EC,BIOS,都被焊过,不知道是换的还是加焊,不管了
这个主板是NEC大电容,电容被换成6个330的大电容的,最主要的是把电容的正负极都焊反了
没凉的那半截心也凉了,没办法,拆都拆了,试试看吧
拆下那6个330的电容,测试一下还好没短,看好正负极换6个新的330电容,接下来看看开机芯片,开机芯片是51125
先测下3V,5V对地阻值,5V正常,3V对地短路,断开L71,不短了Q69,Q70阻值正常了,用烧机法,发现WPCE775发烫
换个芯片,阻值正常了,+3VLA对地正常了,
接下来量了一下各个电感对地都正常了,接可调电源待机的电流还是0.00,+VADPTR-19V正常,但是+VBAT在11V和19V
之间跳变,不会吧,测试+VBAT对地阻值没问题,头有点大,+VBAT供电的有好几处啊,还是从头来吧
测试Q64   S极,G极都是19V,D极电压跳变,对S极,D极打阻值,眼睛一亮,阻值不对啊,马上换了一个4825P,
再从新测S,D极的阻值,正常了,接电源,待机电流出来了,3V,5V也出来了,二话不说按开关开机,
晕,屏幕不亮,唉,,,,,,
突然看到BIOS也被动过,刷个bios,哎,看到toshiba的logo,
自此本机修复,写的不好,技术含量不高,希望不要拍砖,
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 01:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 17:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 18:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 17:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 16:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 16:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 12:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 11:07
同意楼主  发表于 2012-6-15 14:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 12:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 12:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 11:25
同意楼主: 4
写的很好啊  发表于 2012-6-15 10:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 08:50
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 07:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 22:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 22:43
同意楼主: 5
赞一个!  发表于 2012-6-14 22:06
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
扬帆起航 + 10
super0612 + 10 赞一个!
cjas0055 + 5 辛苦了
申再球 + 5 赞一个!
发表于 2012-6-14 21:52:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
lz挺厉害的,学习了。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
全旺 -10 严禁灌水
发表于 2012-6-14 22:01:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
来学习的 。请大家多多关照
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
全旺 -10 严禁灌水
发表于 2012-6-14 22:05:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很给力啊!可惜我分不多,要不然都给你加分了
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-15 10:40
发表于 2012-6-14 22:06:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主历害,经验丰富。。
发表于 2012-6-14 22:09:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错   又学一招
发表于 2012-6-14 22:14:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不错 ,学习了
发表于 2012-6-15 07:38:12 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
楼主的技术挺不错的哦,值得新手学习啊
发表于 2012-6-15 09:19:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主Q64的G级不是19V吧?
发表于 2012-6-15 09:27:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
经验修本,在目前维修行业是第一位
发表于 2012-6-15 10:58:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主神人。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-6-15 11:16:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
z挺厉害的,学习了。。。。
发表于 2012-6-15 11:25:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主那里同行业太。。。电容都焊反,没待机换什么电容嘛
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 21:44
发表于 2012-6-15 11:33:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2012-6-15 12:05:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
思路很清晰哦 值得学习
发表于 2012-6-15 12:15:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主算猛了 不得不服啊...{:soso_e179:}
发表于 2012-6-15 12:24:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最怕二修机了,一般我都没接
发表于 2012-6-15 12:35:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主上面讲的,待机3,5V出来后,没有待机电流,是不是想说提供电源电压的设备没有被正常识别呢
发表于 2012-6-15 14:05:42 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
楼主分析的不错,一看一修的师傅就不得了,要不楼主就没那么容易就修好了,呵呵!
发表于 2012-6-15 14:06:20 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
说明之前的人素质还蛮高的,,没搞破坏,
