查看: 11058|回复: 94
[笔记本]
新手笔记本维修 联想(Think) E40 I3 cpu 进水机
发表于 2012-6-11 22:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
客户拿来一台think e40 的机器,客户说机器进水开不了机,自己修过没修好,于是拆开机器,整体看了一下,CPU供电芯片(ISL62882),和EC(IT8502E)烂的比较历害,还有几个小地方也烂了,先用洗板水洗干净,上BGA烤了一下,上电试机,直接5A短路电流,好吧,看来严重短路了。。。
于是上论坛找图纸,找了很久没有找集成的板子,只有独立的,只好下个独立的做参考维修了,查图纸后,对比量板,发现vin 短路,VIN相关的电路非常多,一个个测有难度,于是上5V烧机,当摸到CPU的供电管子(图纸上是pq53,和集成的板编号有出入,由于我修好后就装起来,这是修好后写的,所以下面的元件编号和集成板有点区别,太原理是一样的,下面的元件编号也会有出入)烫手,怀疑坏了,拆下来量了一下短路了,于是在料板上拆了一下换上,再量,VIN还是短的,于是再烧,发现边上一个电容pc122 也发烫,拆下来后也短路了,于是换了一下,好了,再上机,现在不短路了,但是没有待机电流。没量VIN 己有20v 说明隔离电路己工作。下面量3v 5v 电路(isl6237),查图纸据上电时序,这个电路应是一通电就有3V 5V 输出,查pu11(isl6237)6脚VIN(20V),正常,14脚EN开启没有电压,不正常,正常应是3.3V左右,EN由EC控制,怀疑EC坏了,拆下ec,仔细看了下,发现板子没有断线,于是换了一个新的,再上电,电流0.23后掉电,测了一下,3v 5v 己有输出,,仔细看了一下CPU供电(isl62882)的17脚VIN断线,于是接上,再上电,电流到了1.45A后亮机了,心里想总算好了,
可是悲剧就从这里开始,关机后,电流停在了0.32A,明显不对,有短路?可是再开机还是能开机,关机后仔细的摸,发现CPU有点温度(不烫),CPU供电不正常看来,于是量电感,发现isl62882 没有输出,(正常),当测到pu6(rt8204cgqw)的输出电感pl20 有1.05v ,查图纸,pu6,的工作应是15脚有3.3v(来自EC)控制电压才工作,可是现在关机后还工作,明显不正常,量15脚开机时有3.3V ,关机后1.6V.不正常,怀疑PU6己坏,于是换了一个,(从网上定,花了一天时间)。好了,再开机,THINK画面出现,关机后待机0.03 ,恢复正常了。可是当我装上硬盘后发现在出现WIN的第一个画面后一闪重起了。。
看来还有问题,由于客户硬盘有资料,于是拿了一个测试硬盘装上,先在CMOS里把硬盘模式改了下,装系统,装完启动后还是一样的问题,于是换了N个系统,都一样。。怀疑BIOS有问题,好吧,换了一下BIOS,还是一样,再换了N个BIOS,问题依旧。看来不顺利啊。
没有思路了,这其中又有很多个机器拿来修,这个先放一边,等快下班了,想到是不是南桥有问题,于是拆了南桥,拆完发现这南桥是有黑胶的,拆时不小心掉了4个点,小心的接上。。换了一个新的HM55南桥,于是激动的开机,可是还是悲剧。。于是查硬盘电路,电路还是很简单的,数据就是通过四个电容直接接入南桥,3,5V供电都正常,查四个小电容的电压,发现其中两个和其它两个差0.3V.怀疑这两个电容变质了,于是从料板上拆了两个装上,再开机,奇迹出现,正常的进入了WIN7,维修完成。。
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-4 13:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-25 16:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 21:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 10:44
同意楼主  发表于 2012-6-29 12:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 11:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 20:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 18:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 16:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 22:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 22:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 13:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 12:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 11:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 10:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 10:18
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-16 23:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 19:52
参与人数 12下载分 +80 收起 理由
cheng686 + 2 很给力!
jiangjiaxiang + 5 有两把刷子的。
我是个小兵、 + 5
奋斗小青年 + 10 不错的维修案例
maxview + 2 很给力!
申再球 + 5 赞一个!
深圳卓越 + 8 很给力!
伤心孩不哭 + 10 赞一个!
不懂小飞 + 5 论坛里都是“大禹”~
南门二饼 + 10 淡定
本文由 会员588453 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-6-12 08:44:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
第一次听过硬盘数据线电容引起的故障。
反对楼主: 3.5 同意楼主: 4.8
同意楼主  发表于 2012-6-29 12:29
同意楼主: 5
弱弱的问一句,这电容上有电压吗?  发表于 2012-6-19 22:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 08:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 21:00
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-18 16:49
反对楼主: 4
我前天刚碰到过一个这样的问题,硬盘数据电容u坏的  发表于 2012-6-15 20:38
反对楼主: 3
  发表于 2012-6-14 13:30
我也是第一次听说  发表于 2012-6-13 08:18
发表于 2012-6-12 05:28:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主的弄掉的四个点是怎么接的。你说的点是桥下面的点么
发表于 2012-6-11 23:01:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢楼主的经验分享!
一般的进水机都是很令人头疼的!
引脚腐蚀伴随着断线!
修起来很麻烦
楼主真有耐心!
顶你了
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 18:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 10:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 17:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 20:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 18:22
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-18 16:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 11:40
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-18 09:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 18:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 11:31
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-16 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 09:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 09:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 08:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 14:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 11:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 10:56
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-14 13:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 09:46
发表于 2012-6-12 08:47:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
l楼主维修的很细心,板也是多灾多难啊!呵呵,不过成本花了很多,换芯片,换EC,换南桥,换电容
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 18:35
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-15 14:01
发表于 2012-6-12 09:22:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这款机器进水我见到也都是在EC附近。断线和腐蚀是最多。
发表于 2012-6-12 09:25:02 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
新手么,我去,我也新手,学一个多月了,元器件弄的差不多了,然后上论坛来学习,LZ学多久了,我连图都还不会看。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
我是个小兵、 + 5
提刀上梁山 + 2 我曰,TMD乱扣分,这也算灌水?
永和科技 -2 严禁灌水
发表于 2012-6-12 09:35:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
lz是更换硬盘后做的桥,做桥后又返回硬盘电路。看来做桥前还是要谨慎的,桥故障也多表现为外围电路不正常,所以应该先看电路再动桥。
同意楼主: 4.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 18:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 11:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 22:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 18:22
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-18 16:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 18:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 11:32
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-16 22:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 09:27
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-15 14:02
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-12 19:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 13:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 12:13
发表于 2012-6-12 09:37:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
净水机不好修啊??
发表于 2012-6-12 09:53:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主要去搞个示波器咯。。。。
发表于 2012-6-12 09:57:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不去打以地阻值确定有无短路就上电好容易扩大故障
发表于 2012-6-12 09:57:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也犯过这个错,导致烧了两个USB 供电模块芯片
发表于 2012-6-12 10:10:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
很给力啊  上次有一台就没搞定
发表于 2012-6-12 10:29:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主的耐心很好啊!这么复杂都能搞的定。           顶一个
发表于 2012-6-12 12:08:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害,直接上电来搞,这样修成本有点高哦,还好没搞坏大大件
发表于 2012-6-12 12:19:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修有时是会走很多的弯路,但能修好就是好事,这就是经验,以后记住就好了~!同样的弯路不要走就是了——呵
发表于 2012-6-12 12:31:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主思路不错,作为新手,前2个故障都应该好,后续一个就展示功底了!楼主有前途!
发表于 2012-6-12 13:07:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
新手 维修思路确实还是不错啊 楼主在哪里学的啊?
发表于 2012-6-12 13:18:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
好贴啊……进水的机器着实很令人头疼……
发表于 2012-6-12 13:31:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主真的太强了,一波三折,叫我估计都放弃了。这么难修至少还不要400以上
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-18 16:49
