查看: 2831|回复: 14
[主板&显卡]
华硕M4A78自动上电,按开关能显示维修一例!
发表于 2012-6-10 15:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
      对象:华硕M4A78
      外貌:接电源自动上电,无复位,无法关机。
      v c r:  接电源后自动上电,没复位。量了一下发现桥供电没有。APW7120的供电方式,换APW7120后故障依旧。无意中点了一下开关键,居然跑码了,显示。关机后,没显示了。但是主板依旧在运行,和刚开始的故障一样。
      继续交流一下。应该是IO到绿线之间的问题。主板采用的是F71860的IO,看83pin到绿线之间的线路。没图纸,没点位,太痛苦。疯狂的跑线。终于,,,,,,发现绿线直到io的83脚
由5VSB经一个882上拉。做个图纸留念。哈哈。用xp自带的画图做的,
        将822电阻拆下来后没有自动上电了。从料板上拆了一个822排阻换上去,顺利修复此板。
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 09:15
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-30 22:23
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-16 22:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 12:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 23:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 22:56
电阻不拆 自动上电, 拆掉不自动上电。。。是不是写错了  发表于 2012-6-11 12:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 09:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 08:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 23:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 20:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 19:07
同意楼主: 5
不错!  发表于 2012-6-10 17:57
参与人数 2下载分 +18 收起 理由
qylzxykj + 10 赞一个!
伤心孩不哭 + 8 淡定
发表于 2012-6-10 16:41:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
借LZ的案例问下 老鸟们,
LZ这种情况是不是 822那路拉低 5VSB 导致IO一直处于开机状态。 但 论坛上不是有人说 电阻不会变小,只会大,那 822那路怎么可能会拉低 5VSB呢?
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 12:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 11:56
你没看见822是上拉电阻吗?它的阻值变大了导致5VSB不能抬高绿线和IO 83脚的电压,当然会自动上电了。822是上拉电阻,不是下拉电阻,下拉电阻是接地的,而不是接到某电压上。  详情 回复 发表于 2012-6-11 08:53
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-10 22:43
mey
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 20:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 19:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 16:50
发表于 2012-6-10 17:47:11 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
绿线被上拉到5V,电阻值变大了,绿线电压低自动开机
发表于 2012-6-11 08:53:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你没看到楼主说 拆下电阻后。不自动上电了。。。  发表于 2012-6-11 12:55
发表于 2012-6-11 09:43:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
是上拉电阻
发表于 2012-6-11 17:08:28 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这么快就搞定,还是很佩服楼主的。
发表于 2012-6-11 23:50:48 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
这么快就搞定,还是很佩服楼主的
发表于 2012-6-12 11:14:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
还好,只要跑一条线。
发表于 2012-6-14 22:33:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此贴有点问题!!!
发表于 2012-6-14 22:36:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自动上电怎么可能联系到上拉???
发表于 2012-6-16 19:39:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
感觉楼主好像写反了吧
发表于 2012-6-17 12:24:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个板子我是这样维修的:
1.拆IO,还是自动上电。排除IO的可能。
2.再跑线。绿线直通822电阻的。切断83pin到822排阻的线,还是继续自动上电。
3.拆开822排阻就没有自动上电了。
4.更换822排阻,故障修复。
这个图纸我是大概画的,不是标准的图纸。因为没图纸和点位我也解析不了大家的疑问。但是这个问题应该是比较多的。http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=462523这个是基地的朋友修出来的。我也参考了这个案例。
发表于 2012-6-19 16:46:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
此板此故障我去年以修过两片。一模一样的故障现象,更换的也是此排阻。可视为通病。。。
是呀!怎么就那么人又疑问呢?怪了  发表于 2012-6-19 18:13
发表于 2012-7-12 09:52:09 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
楼主蛮厉害的,不愧是基地的学员。羡慕羡慕。
发表于 2012-8-3 22:24:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看到大家的疑问我大胆试想了一下。这排阻的信号应该是去控制一个起开关作用的三极管或MOS管。这管子在去控制拉低绿色线的。光绿线不需要上拉。这问题LZ应该最清楚。他跑电路没遇到?
