查看: 3770|回复: 9
[笔记本电脑]
走出笔记本电脑电池维护的八大误区
发表于 2012-6-5 10:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
笔记本电脑中,电池是一个令人爱恨交织的部件,它赋予了笔记本电脑移动使用的能力,但是相比动辄持续工作几天甚至一周的手机和MD,笔记本的电池时间依然是令人切齿,如果手机的电池只能使用8小时,一定会被万人唾骂,但这样的成绩在笔记本电脑里面已经是出类拔萃的骄傲,要说笔记本电脑中发展最缓慢的部件,除了键盘应该就轮到电池了,以至于有这样一个笑话:
英特尔正通过投资与技术的参与在支持新的电池技术,“对我们来说锂电池在1990年代已经够好了,”英特尔移动平台营销总监Mooly Eden表示,“电池的改进就像十几岁年轻人和性的关系一样:每个人都在谈,但没有人做过。”
电池的保养一直是笔记本电脑用户的热门话题,但实际上这里面的误区甚多,归根结底是来自两个方面,一个是“思维没有跟上镍氢电池向锂电池的转变”,另外一个更搞笑,是来自手机,因为手机其实是大多数用户最早接触到的使用反复充电电池的设备,因此也会想当然的把手机的一些习惯延伸到笔记本电脑身上。
我并没有打算把大多数笔记本用户培养成专家,那没有必要,我只是想要把一些最容易陷入的误区澄清一下,并且给出正确的观点和做法。
思维跟不上电池的转变
误区一:笔记本电脑买回来需要反复充放电三次以便激活电池。
除非你买到的笔记本电脑是库存一年以上的产品,否则就不需要这样做,因为现在的电池电芯在出厂的时候已经经过激活,而电芯在封装成笔记本电池的时候又经过一次相当于激活的检验,因此你拿到手的电池,早已是被激活过的了,再做三次充放电过程只是无谓的增加电池的损耗。
误区二:第一次充电必须充够12小时
这对于早期那些没有电池控制电路的镍氢电池机型是适用的,但对于如今具有智能充放电控制电路的笔记本电池来说却是个笑话,当笔记本电脑电池充满之后,充电电流就会被自动切断,哪怕你继续充120个小时,状态也不会有任何变化了,一般来说,就算充电最慢的机器,6小时也完全充满了,剩下的“充电”只是浪费自己的时间。反而是拿到新机器的时候应该先把电量放光再充电。
误区三:电池需要定期的校正,每月一次彻底充放。
对于记忆效应很强的镍氢电池,这是必须的工作,但对于锂电池,这个周期却太频繁了,锂电池虽然没有完全消除记忆效应,但已经大大减弱了记忆效应,如果你使用电池很频繁,那么你应该将电池放电到比较低(大约10~15%)再充电,但如果放电到连机器都开不了(0~1%),就属于对锂电池的有较大损伤的深度放电,一般来说每2个月做一次这样的操作就可以了。如果你很少使用电池,那么只要每3个月进行一次这样的操作就可以了。
误区四:进行校正可以提升电池容量
所谓校正,是当电池的实际容量和控制电路中的纪录容量不一样时,对电池进行一次深度充放电操作,让控制电路刷新纪录,使之接近电池的实际情况,这是一个表现电池真实容量的操作而非提升容量,这里关键因素是电池的实际容量,假如电池的实际容量比控制电路中纪录的容量要高,校正可以令电池看起来容量增加了,假如电池的实际容量比控制电路中纪录的容量要低,则校正会令电池看起来容量减少,这也就是许多人对校正效果争论不休的原因,请记住校正是令电池的真实容量呈现出来,消除电池和控制电路之间的偏差,至于显示出来的容量是会增加还是减少,这是电池本身的状态而不是你的校正所决定的。很有可能电池因为校正时候的深度放电损伤,容量反而大大下降。
注:许多厂商提供了进行电池校正的程序,有Windows版本和BIOS版本的,最好使用这些程序来校正,Windows版本的可以一边工作一边进行,BIOS版本的则无法这样:
台式机习惯的延伸
误区五:兼容充电器也可以使用
笔记本电脑的耗电远大于手机,最极端的情况下,电源需要同时为电池充电并且应付机器全速运行所需的供电,笔记本电脑一般没有兼容充电器,因为各个机型的电压,电流,甚至接口都不同,能够通用于多种笔记本的“兼容充电器”很可能比原装的充电器还要贵,即使是接口相同,如果电压和电流低于机器的标称数值,机器全速工作的时候电池可能就无法获得足够的充电电流,这对电池的损害是很大的。如果电压和电流低于标称值太多,甚至会发现根本无法开机或者能开机却无法充电,因此选择电源的时候最好要选择和原配相同的,实在无法找到的话,请注意电压和电流一定要符合机器的标称数值,同厂的不同产品接口一般相同,但是电压和电流可能不同,这点一定要注意!
误区六:电池需要充满电(或者放光电)保存
无论是充满还是放光,其实都是不正确的,放光电长期保存会令电芯失去活性,甚至导致控制电路保护自锁而无法再使用,充满电长期保存会带来安全的隐患,最理想的保存方法是放电到40%左右然后保存,锂电池害怕潮湿和高温,因此应该放在阴凉干燥的地方保存,但温度不可以太低,否则容量会大大减少,大约20摄氏度左右是理想的保存温度。
误区七:电池不行了,还可以自己换电芯
很多人的电池就是这样一换致命的,厂商似乎早就料到有人会这样做,许多品牌的笔记本 电池设计都是有自锁功能的,一旦电芯脱离控制电路,电路就进入自锁状态,只有使用特定的手段才能解开,在此之前控制电路将不会工作,也就是说电池等同报废,笔记本电池电芯不是可以随意换的干电池,如果你非要换电芯不可,请记得找专门的电池维修公司来操刀,自己换废了事小,那种努力之后还失败的沮丧和郁闷才是最惨的。
误区八:99%之后一直充不到100%,继续充就会爆炸
笔记本电池爆炸的机会几乎没有,最多是发出高热而导致外壳融化,但很少会引起明火,被公布的少数事故,其实是由于生产的时候工艺不良,在使用中导致短路而导致的,就算这种短路大多数都还会被电池中的保护电路断开电路不至于更大的损害,除非是在保护电路之前的电芯短路(之前的COMPAQ笔记本电脑电池爆炸时间应该就是这样引起的),这样的事情在我大量接触笔记本的3年多来,只见过两例。反而是手机中这样的事情不少,归根结底还是电池的品质问题,手机有大量的劣质组装电池,而笔记本电脑几乎从来就没有这样的电池出售,因为没有哪一款机型的拥有量大到值得生产兼容电池。
之所以到99%后充电不到100%,往往是因为电池控制电路的纪录和电池本身的状态出现偏差,电池始终没有达到控制电路中纪录的电压,所以控制电路一直加电充电,实际上电池已经充满了,这种问题通常可以通过校正解决,但是即使不校正也没有什么关系,因为大多数充电电路都会在长时间无法充满之后自动断开,甚至聪明的自动纪录当前的99%刷新为100%,就算是一直不停的傻瓜式设计,也因为此时的电流极小而不会造成伤害。
目前的笔记本电脑电池中基本上都有温度检测电路,当电池的温度太高,控制电路大多会强制断开电池,防止温度进一步升高,因此充到爆炸这样的情况在笔记本电脑电池中发生的几率绝不亚于中彩票头奖。
无论有如何科学的维护措施,电池都是会老化的,如同多么神奇的化妆品和保养也不能阻止美女变成老太婆,最多只是延缓而已,唯一避免电池老化的方法是不使用(所以很多人会选择将电池拿下来),但这样却又令笔记本电脑失去意义……电池总是随着使用的时间延长而老化,实际上是一种半易耗品,为此几乎所有的厂商的笔记本电脑不论主机保修多久,电池一般都只保一年。
如果你的保养做的很到位,以每周使用一次电池计算,大约可以在一年后仍然保持60%~70%的容量,我自己的电池大概也就是如此,如果实在觉得看着电池日渐憔悴对你是种折磨,最好的方法是取下来不用,并且祈祷不要停电或者踢掉插头,又或者是多买一块作为备用,只要电池和笔记本为了带来了足够的价值和快乐,我想它们的牺牲都是值得的。成都笔
笔记本电池专题:https://www.chinafix.com/zt/1821-1.html记本电脑维修培训cdxcnote.soxsok.com/成都笔记本电脑维修培训学校
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 16:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 15:46
发表于 2012-6-5 11:36:10 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
谢谢楼主经验之谈,我现在就对这个不了解,看了这个帖明白多了,谢谢
发表于 2012-6-5 12:18:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
谢谢 学习了
发表于 2012-6-5 13:52:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是  复制粘贴的   但楼主是有心人
发表于 2012-6-5 13:56:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主经验之谈, 学习学习
发表于 2012-6-8 10:31:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
部分正确  部分错误
发表于 2012-6-21 18:02:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是粘贴版本,但是比较全了。至于对错与否,看过了太多的版本,不做深究为宜
发表于 2012-6-24 15:33:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
维修区有楼主太牛了
发表于 2012-6-24 15:48:22 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我一直都是充满电后保存的,看来也不对,让人有点无所适从了
发表于 2012-6-24 15:55:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我只是觉得,在家用就把电池去掉,用适配器,这样才能更好的保护电池
