- 积分
- 80
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-26
- 精华
其实也算不上续集,因为这几个进水的本 维修得都很快,半小时左右就修好了,也许只是运气好,反正故障点都很简单就一个。
其中一个是X200S,客户送修时点不亮,但是也没有说进过水,反而说可能是显卡坏了,我上电开机看电流不正常确实感觉不过显卡,拆开看也没有发现有啥子意思的地方,电压全部都有,正准备做显卡BGA ,但是这个x200S的显卡是南北桥显卡集成在一起的芯片 而且是内封胶,不好搞,于是再仔细看主板,最后在BIOS电池附近发现一个长方形的U31左边有发黑的地方,仔细清洗 重新焊接 还是不行,感觉有脚被腐蚀断了,查图纸 知道是网卡电路上的芯片,因为怎么焊都开不了机,于是取了芯片,再开,可以点亮了。没有芯片可以更换,于是,再把芯片的脚用刀片刮亮重新焊接回去,机器开机正常了。机器就此修复。
