查看: 6395|回复: 25
[笔记本]
华硕A8SR不触发,不出VSUS_ON受潮笔记本维修
发表于 2012-6-3 00:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这不,又来一受潮机,说是放了两个月,现在不开机。
拆机发现主板IO8511处、待机产生电路处发霉,说明不是短路机。
清洗发霉处后通电测待机3M5M电感果然不出电,再测TPS51020第24脚VIN有18.9V供电,说明公共电压正常
再测第21脚线性电压+5VO有5V电压,再测第9,10脚待机电压的产生控制电压0V。此电压由VSUS_ON经过R8106电阻产生如下图
,而VSUS_ON由IO生产,实测0V。
测IO处+3VA_EC有3.3V正常,上波测IO晶振有正弦波,再测IO第19脚EC_RST#复位信号只有1.5V左右,发现第95脚+3VACC电压脚发黑烂断。
更换全新IT8511TA BXS,EC_RST#已经有3.3V,但VSUS_ON还是不产生。断开VSUS_ON输出第一个电阻R3025,有0.3V电压还是不太正常!
怀疑BIOS有问题,官方下载了个重写48脚的MX29,尼玛找提示第几几脚接触不到。。。还是一百多一个座。写好后上机无果!
上波打不到bios脚有波,最后打IO与BIOS数据线,发现第131与21脚FA5断线,飞线后通电正常输出VSUS_ON,进系统发现键盘可能因潮湿好些键已经失灵。
注:此IO IT8511TA BXS 需要原型号代换
      IO读BIOS信息正常才能待机正常!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11343960.5元2021-9-1 11:17
 会员11980940.5元2020-8-13 05:05
 会员3871870.5元2018-8-16 18:36
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不错!  发表于 2012-7-16 23:48
同意楼主  发表于 2012-6-28 15:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 22:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 16:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 11:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 22:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 21:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 15:14
参与人数 4下载分 +50 收起 理由
唐文萍 + 5
机械写轮眼 + 10 淡定
月饼 + 30
jiangjiaxiang + 5 有两把刷子的。
本文由 会员114696 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-6-5 20:53:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还没修到这奇型怪状的故障,不过还是在期待中
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-6-4 21:36:06 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主水平不错,前两我也修个华硕的本本,也是不待机,最后是BIOS的复位和EC断线了,直接飞线解决了.
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-6-4 07:33:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的情况对我们新手来说太深奥了,波波我都不会用
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-6-3 22:25:52 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
不错,想问问楼主的波波是什么样的,在哪买的?
工具全是此论坛上买的.质量都还可以!  发表于 2012-6-4 12:27
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-6-3 23:02:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
待机的时候就要测低地位地址有无波形的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-6-3 22:56:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
其实就是断线,BIOS应该是好的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-6-3 15:03:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-6-6 10:21:50 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我发现这个板子的BIOS还是蛮爱坏的
发表于 2012-6-6 13:10:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
EC 必须要读取BIOS 的资料,读取不正常是不会发出VSUS_ON这个信号的,但是不知道要是高地址线断开会不会引起这个问题
发表于 2012-6-7 11:18:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看来以后受潮的机子先别去管BIOS了直接看断线和腐蚀问题嘿嘿
发表于 2012-6-8 21:44:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术不错,定了
发表于 2012-6-8 22:42:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主技术不错。 。。记住了
发表于 2012-6-9 09:26:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
想问一下楼主:上波打不到bios脚有波,最后打IO与BIOS数据线,发现第131与21脚FA5断线。
楼主说的BIOS脚是哪个脚呢?打IO与BIOS数据线怎么判断出131脚FA5断线的啊?小弟技术不好所以想请教一下。
同意楼主  发表于 2012-6-28 15:55
发表于 2012-6-9 19:24:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对于高手来说是简单啊
发表于 2012-6-9 20:33:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我有个机器跟楼主故障一样,但是复位有了,BIOS电压正常,无断线,没有示波器。就是不发出SUS_ON,EC也换了,就是没刷BIOS,老板说不会是BIOS问题,真实TM郁闷。还怪我没修好。唠叨一下,实在做的郁闷
发表于 2012-6-9 21:54:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错,又学到点东西、
发表于 2012-6-11 21:45:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我记得有些51020是开机之后才产生的3M和5M的电压   这个怎么是待机就有的呀
华硕都是开机后才有的  详情 回复 发表于 2012-7-23 18:44
发表于 2012-6-12 09:10:39 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
为什么正在用的本本,会有段线这种现象?
你没看清主题。本机是受潮。一般断线,有的是子机的板子变形引起。有的是受潮时间长了,才断的线。  详情 回复 发表于 2012-6-12 15:26
发表于 2012-6-12 15:26:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
