查看: 3580|回复: 2
笔记本电池保养有哪些方式
发表于 2012-5-17 18:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
笔记本电池保养有哪些方式?什么样的使用方法是笔记本电脑电池保养的大忌?笔记本保养中电池到底要不要拉出本本,拉出了如果停电了怎么办?笔记本电池保养好的话最长能使用多长时间?看下文呢就知道了。 笔记本电池使用时间长了,就常常充不满,甚至显示损坏
          笔记本电池使用时间长了,就常常充不满,甚至显示损坏,如果再加上平时笔记本电池保养工作做得不够好的话,更加加快了电池的老化速度!因此必须在使用时注意一些保养的小技巧。不管你的笔记本使用的是锂电电池还是镍氢电池,尽可能要将电池电量基本用尽后再充电(电量低于5%),这是避免电池记忆效应的最好方法。事实上,锂离子电池也有一定的记忆效应,只是比镍氢电池小很多罢了。不过需要注意的是,进行充电时,尽量避免时间过长,一般控制在12小时以内。笔记本电池保养忌随用随充!成都笔记本电脑维修培训cdxcnote.soxsok.com/成都笔记本电脑维修培训学校
  笔记本电池的寿命长短不是由总的使用时间,而是由充放电次数来决定的。这就是笔记本电池保养的重要性—锂离子笔记本电池的使用寿命由充放电次数来决定!假如你在使用笔记本的时候,一直将电池装到笔记本上而不取下来,那么即使关闭机器并取下AC电源以后,电池也不会像您所想像的那样一直保持充满电时的状态。因为笔记本电池采用的是集成控制电路,即使是在关闭电脑的时候也在耗电。一接上AC电源后,此时的电池并不是满电量的,所以就会马上开始充电。这样,每当打开或关闭电源时,您的笔记本电池就会反复地充电和放电,缩短了电池的寿命,这是笔记本电池保养中的一忌。
  为此,在使用AC外接电源时最好将电池拔掉。而且,笔记本电池长时间处于发热状态也会对其寿命有所影响。为了保养笔记本电池而长期不使用的话,请至少二个月冲放电一次,以保证电池的活性。同时在保管电池时还要注意一个问题。那就是目前绝大多数笔记本电池所使用的锂离子电池如果长时间不使用的话,往往容易出现过度放电的现象,可能再也无法对笔记本电池充电了。这也是笔记本电池保养中的一忌!为了防止电池过度放电,可以在半充电状态下将电池贮存在阴凉处,然后每半年一次,再将其电量充至一半的状态。笔记本电池保养忌电池贮存过久,以至电池过度放电而损坏电池!
笔记本电池专题:https://www.chinafix.com/zt/1821-1.html
发表于 2016-11-17 09:54:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这,厉害了word哥
发表于 2016-11-17 11:39:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
收藏了,现在试下。
