查看: 11206|回复: 75
[笔记本]
联想旭日C466A 笔记本维修
发表于 2012-5-16 17:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
联想旭日C466A 笔记本维修
昨天来了一台 联想 旭日C466A
现象是有待机按下开关电流从0.01跳到0.03
个人认为是主板有短路现象。导致主板保护了。
OK马上拆机。
拆成裸板观察了一下。主板被人动过,不过没有大动只是动了几个电容!
心想问题应该不大吧。
第一步:测电感看看有没有短路现象。
果然发现问题
PL4电感阻值为O
跑+VCCPP线路可知+VCCPP是通过PJ4转成+VCCP供给北桥的电压
第二步:断开PJ4得出结果是后级短路前级OK了。
用表打北桥阻值发现北桥的确有短路现象。
第三步:上BGA取掉北桥。
第三步:换上一个北桥。
北桥换好后开机。呵呵 跑码了。(高兴中。。。准备装机)
开始仔细听下有吱吱.....的声音。
难道是我换的北桥有问题,不会吧。这么霉。
用耳朵仔细听实在听不出是哪里问题。(有可能粗心了)
没有办法就用手到处摸。
当摸到PQ43时,不响了。
以为是PQ43换了,将其取之。
上电 呵呵果然 不响了。但是用椰子将PQ43导通还是有吱吱声。
看看PQ43是控制什么的
从上图可以看到PQ43是控制PQ42
6251DC_IN是到充电芯片PU4的
用收摸PU4烫手,明显坏的。
在旧主板上找到一个,将其换之。OK吱吱没有了。
第四步:上显卡版上电。
郁闷。不跑码。电流一下到1.01没有动。
天啦。什么情况。
反复测了很多次,得出结果。
上显卡版的确不跑码,不上跑码。
毛了,直接取掉显卡。
将显卡取掉后。
上显卡版是跑码的。
没有办法找了个显卡上上。
开机,无法开机。(测开关是OK的)我晕倒。冷静.....
用表测开关电压,无电压,郁闷。
测JP4的9角ON/OFFBTN#有17V就用表笔直接开。
上电跑码了,OK看来是开关版或接线问题。
用手轻轻斯一下排线就断了
只有找个排线刮出来接了。(上面是我自己做的,下面是机子自带的)
OK跑码。亮机了。
维修终于结束了!
文采不好,敬请拍砖。
同意楼主: 4.4
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-22 14:51
怎么没看到显卡板..看到的是板载的  发表于 2012-7-22 14:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 19:29
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-16 06:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 23:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 14:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 18:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 09:10
经典呀  发表于 2012-5-28 11:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 21:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 21:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 14:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 10:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 19:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 16:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 13:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 12:30
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-22 11:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 10:31
参与人数 24下载分 +205 收起 理由
RocKing + 5 有前途
空色の物语 + 2 很给力!
super0612 + 10 淡定
myhome31 + 10
dwz + 5
弈泽电子 + 2 淡定
xiangnidae + 2 赞一个!
苦笑着释怀 + 5 很给力!
laiguod + 10 神马都是浮云
月饼 + 20
本文由 会员360983 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-5-16 20:02:58 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
楼主说的显卡板????是吗?
同意楼主: 3.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 19:29
同意楼主  发表于 2012-6-6 10:51
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-3 11:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 17:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 12:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 09:48
这个机器是有显卡版的。  发表于 2012-5-17 09:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 20:50
发表于 2012-5-16 20:21:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主够强悍~~~~~~~~···
发表于 2012-5-16 20:29:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有一点不太理解,那就是为什么开始没查开关版或排线呢?而后上了显卡才查呢?
同意楼主: 3.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 19:30
同意楼主: 5
一开始排线是好的,后来修好显卡,再开就不能开了,查得排线有问题,监定完毕,谢谢!  发表于 2012-6-27 22:03
同意楼主: 5
是啊,楼主一开始怎么没查啊  发表于 2012-5-26 21:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:35
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 12:07
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 15:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 21:51
同意楼主: 4
是换显卡过程碰到开关板或排线了吗?  发表于 2012-5-17 16:51
开始是OK的啦。能开啦。 我感觉是别人折了的  详情 回复 发表于 2012-5-17 09:46
发表于 2012-5-16 20:35:17 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
碰到一个 电压跑1.10的郁闷死 怎么跑也跑不过去。。。 那个兄弟有图纸哦
大哥,什么机子啊,机器品牌,型号,板号  发表于 2012-5-26 22:00
发表于 2012-5-16 20:39:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不错,坏那么多还能修好,基础扎实啊!
发表于 2012-5-16 21:13:04 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这样就好啦
发表于 2012-5-16 21:33:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主坏那么多芯片都修好了啊
不错啊
发表于 2012-5-16 22:45:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怪事呀,做显卡与开机排线没哈联系呀,,看来楼主的基础还是很杂实的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 19:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 14:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 13:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 12:31
主板能开。开关不能开就只有排线与开关问题了  详情 回复 发表于 2012-5-17 09:48
发表于 2012-5-17 08:28:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电路查找思路很清晰的。有时芯片承载能力差、负载重以及滤波不良都会出现异常声响的。
发表于 2012-5-17 09:21:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
二修机问题就是多    不知到LZ收了多少钱
同意楼主: 3.4
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-1 12:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 19:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 12:31
都是老客户,只有看到收了啊 收高了他可能就不的修了  详情 回复 发表于 2012-5-17 17:14
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-17 09:49
发表于 2012-5-17 09:46:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开始是OK的啦。能开啦。
我感觉是别人折了的
发表于 2012-5-17 09:48:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 13:42
发表于 2012-5-17 09:55:37 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
楼主真的很牛。。以后要多请教您了。
发表于 2012-5-17 11:47:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
从文章看出,楼主的电路分析能力还是不错的,期待再发好贴
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 19:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 23:20
你也很厉害啊。你的好多好帖子啊  详情 回复 发表于 2012-5-17 12:51
发表于 2012-5-17 12:18:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
实力的展现!
发表于 2012-5-17 12:51:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你也很厉害啊。你的好多好帖子啊
发表于 2012-5-17 14:10:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
历害,那吱吱声是什么原因
发表于 2012-5-17 14:15:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修思路很清晰 期待更好的帖子 !
发表于 2012-5-17 15:00:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
思路很清楚,这个是修笔记本的基础,我也修过很多C466A,但都是显卡问题,换了或加焊都好了,这种问题遇到的比较少,今天又学习了.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 12:32
是 啊 当我拿到机子心想也是显卡问题。 一上电就知道有修的了  详情 回复 发表于 2012-5-17 16:05
