查看: 23078|回复: 104
IBM X201电池正常开机,电源不开机,笔记本维修一例
发表于 2012-5-15 15:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨天下午,有个客户带着一台IBM X201的机器过来,说是电池可以开机,电源无法正常开机,结果机器一看,I5,心里不由暗叹,哎,人家公司员工都配I5的机器,再看看自己的酷睿双核,心里一阵发苦啊,好了,题外话抛开,开始进入正题。
  不接电源的时候,电池可以正常开机无任何影响,接上可调电源,待机立马消失,单独接电源拔掉电池,待机依旧为0,大致判断为电源电路保护隔离不良。好了,告诉客户需要拆机,客户同意,找前面拆机的兄弟拆机的时间,上坛子下了份图纸,好了,图纸等会我会上传一份的。
  拿到主板,打开图纸,找到电源接口CN13,量接口4PIN 5PIN,20VOK.开始往后面跑,F7,1PIN,2PIN,20VOK,Q48的时候,问题出现了,Q48G20VSD极未导通,看来问题就出在这了,G极的电压未被拉低,导致Q48未被导通。
沿着G极往下查,发现DISCHARGE-pwrshutdown是由TB625142脚和46脚发出,2脚和46脚均未有电压,查TB62514的工作条件,量TB62514的供电VREGIN20发现未产生电压
当跑到F9的时候,发现F9 阻值无穷大,当时心里一喜,找料板补了颗保险上去,再测插电源待机依然为0Q49依然未导通,继续查TB62514,供电已经有了,查-EXTpwr低电平已检测到适配器输入。查VCC3SW也已经产生,但46脚依然未发出-pwrshutdown。查外围的一些电容电阻均正常,怀疑是否TB62514不良,当时已经快下班了,而且手头上只有TB62513,不知道是否能代换,于是告诉客户说要订芯片明天才能好,报价350,客户登记走人。
  中午吃完饭,订的芯片到了,二话不说,直接换上去,接电源,电流哗哗的上去了,接屏亮机。
  机器虽然好了,但TB62514究竟是如何坏的,我想到现在也不得而知。
同意楼主: 4.1 反对楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 10:33
同意楼主: 5
同意楼主  发表于 2012-7-7 13:45
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-6 13:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 15:03
给力啊  发表于 2012-6-23 18:45
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-22 13:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 13:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 12:55
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-21 22:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 12:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 02:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 20:52
反对楼主: 3
这价格真的不行啊  发表于 2012-6-16 12:56
反对楼主: 0
就是,老大看货要价啊!!!哎  发表于 2012-6-15 07:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 22:25
同意楼主: 5
赞一个!  发表于 2012-6-9 21:44
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-9 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 18:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 20:37
反对楼主: 5
技术太烂,烂价,实属行内垃圾,还好意思发贴,我修X201都是600+。  发表于 2012-5-27 10:32
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
2000yyf -5 行内烂价
super0612 + 10 赞一个!
我来修一下 + 5
穆杰 + 5
发表于 2012-5-15 19:02:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢LZ的图纸,
发表于 2012-5-15 18:48:11 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
DISCHARGE正常逻辑是低电平的。没有电压是正常的,-EXTpwr是-pwrshutdown的前提都,正常情况下,所以有理由怀疑是东芝芯片不良!
发表于 2012-5-15 17:38:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很好-EXTpwr  记住了^^^
发表于 2012-5-15 17:18:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
正需图纸,,谢谢了,,
发表于 2012-5-15 16:46:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手学习了
发表于 2012-5-15 16:40:19 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
怎么下载不下来啊!!
发表于 2012-5-15 16:30:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错,,学习了。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 23:53
发表于 2012-5-15 15:12:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发个X201的图纸
x201.rar
1.5 MB, 下载次数: 644, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
报价太低!!!I5大哥!!500起的!1  发表于 2012-7-16 21:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 12:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 13:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 13:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 21:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 22:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 12:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 21:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 16:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 15:16
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
super0612 + 5 赞一个!
发表于 2012-5-15 20:31:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习了很像样的检修过程,很干练
发表于 2012-5-15 20:55:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
lhehe   lihaia
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
super0612 -10 严禁灌水
发表于 2012-5-15 21:00:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
哥啊  你在哪个城市  报价那么高  羡慕啊
发表于 2012-5-15 21:57:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵。。。TB芯片内部有温控电路检测模块。。。那-PWRSHUNDOWN 是芯片内部检测外围在开漏输出的,外拉上拉VCC3SW即可。  没高电平,查外围元件,和芯片本体损坏了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 11:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 10:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 09:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 19:54
发表于 2012-5-16 12:43:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
技术还是过硬的,知道时序了就好修
发表于 2012-5-16 20:25:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
求楼主发个本机的图纸
发表于 2012-5-16 22:36:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恩是的 给分享下啊
发表于 2012-5-16 23:04:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恩 厉害啊  学习了
发表于 2012-5-16 23:46:54 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
图文并茂,谢了
发表于 2012-5-17 01:38:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵
酷睿双核不一定比I5差
发表于 2012-5-17 12:48:56 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
新手学习中。
