- 积分
- 121
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-10
- 精华
17#
发表于 2012-11-6 22:09:07
只看该作者
来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
简单说,透过现象看本质。首先,不要盲目上电试机,先问用户故障时出现的 现象,能否开机,有报警声么 ,或者进系统有什么现象,蓝屏、黑屏,出错代码是什么,故障前装过什么软硬件,卫生多长时间没清理,是否过热,或因为过热引发其他故障,卸掉机箱左侧的挡板,看硬件连接、灰尘、风扇及散热器固定是否到位,电容有鼓的没。初步判断是软件还是硬件问题,当然要有系统安装盘,DEBUG卡之类的辅助工具,最好还要有个好的功率足够的电源备用,对于硬件,首先满足供电的需求。开机能进到BIOS设置界面,先恢复默认的保守设置,然后检查BIOS中电源各项电压是否正常,风扇转速、CPU温度、硬盘等的参数正常不,都没问题,用PE系统引导后杀毒,并对重要文件备份。然后用硬盘引导,不行,做系统,还有,欢迎大家补充 |
